Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: FMS Pro zeigt die Alarmierungen nicht mehr korrekt
    Hallo Zusammen,
    seit drei Wochen haben wir das Problem das FMS Pro in der Aktuellsten Version die Alarmierten Schleifen nicht mehr korrekt anzeigt.
    Vereinzelte Schleifen aus unserem Landkreis werden erkannt, manche gar nicht mehr.
    Eingangpegel habe ich schon justiert. Software neu Installiert.
    Aber leider hat nichts geholfen.
    Habt ihr noch eine Idee?
    Ciao Christian
    Liegt der Empfänger noch auf der Frequenz?
    Vielleicht ein Kabelbruch?
    Eine Brummschleife?
    Danke dir, aber FMS z.B kommt astrein an
    Kabelbruch liegt auch nicht vor.
    Hatte ich schon getestet
    Liegt es vielleicht an der Präambeleinstellung? Versuche mal einen Wert von 200
    Danke. Diese Einstellung sagt mir aber nichts. Wo kann ich die denn finden
    Bin erst am Dienstag wieder an dem PC
    Dann schau ich mit diese Einstellung mal an wenn ich Sie finde.
    Ciao Chistian
    Hi also auch eine Änderung des Präambelwerts auf 200 hat keine Besserung gebracht.
    Hast Du vll weitere Tips?
    Ciao Christian
    Wertest Du ZVEI oder Pocsaq aus?
    Ich habe aktuell genau das gleiche Problem mit ZVEI-Schleifen.
    FMS wird einwandfrei ausgewertet, sowohl von Scanner 1 FF als auch von Scanner 2 RD. Allerdings keine ZVEI-Schleifen werden ausgewertet, welche aber klar und deutlich ankommen an der Soundkarte (durchgeschleift zu den Lautsprechern im Monitor) - und wie gesagt, FMS wird (fast) ohne Verluste ausgewertet.
    Board ist mit Atom 330 und Realtek HD onboard Soundkarte. Bis letzte Woche funktionierte die Auswertung. Nach einem Neustart des Systems (läuft als quasi NAS-Server mit Funkauswertung FMS32pro 3.2.2 und Funkeinspielung via Windows Media Encoder) geht die ZVEI-Auswertung nicht mehr.
    Grüße,
    Michl
    NotSan, ELRD (BRK), HFM (FF), GF (FF), Digitalfunk Multiplikator
    Hi Michl,
    ja wir werten die ZVEI aus.
    Der Neustart erfolgte an einem Sonntag in der Nacht um 3 Uhr. Am Montag so ab 22 Uhr wurden dann nur noch wenige Schleifen ausgewertet. Teile werden noch angezeigt aber nicht mehr alle.
    Von daher haben wir ein paar Ähnlichkeiten. Soundkarte haben wir die gleiche drin.
    Ciao Christian
    Dann bringt auch eine Präambel etc. nix, da die nur für Pocsaq funktioniert.
    Bei uns wertet FMS gar keine ZVEI Schleifen mehr aus.
    Habe eben den Soundtreiber erneuert (aktuelleste Version vom 25.8.09 Realtek) aber immer noch GAR NIX. FMS wertet er ohne Verluste aus. Schon komisch.
    Ja genau darum verstehe ich es auch nicht.
    Ciao Christian
    Aus welchem Landkreis kommst Du? oder in welchem Landkreis hast Du die Probleme?
    Ciao Christian
