Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: Alarmumsetzer
    Alarmumsetzer
    Hallo, da bei uns der Empfang (4m Analog)sehr schelcht ist und die Alarmierung des HVOs über FME nicht gesichert ist haben wir an einen Alarmumsetzer gedacht!
    Kann mir jemand erklären wie das ganze genau funktionert ?
    Diesen haben wirr in Aussicht:
    http://cgi.ebay.de/Alarmumsetzer-AU-...3A4%7C294%3A50
    Ganz einfach, der Alarmumsetzer empfängt die 5 Ton Folge und über ein FUG wird sie erneut ausgesendet.
    Aber ein AU aufzustellen ist in der Regel genehmigungspflichtig.
    kann mann jedes fuge benutzen?
    Wo muss es genehmigt werden ?
    Würde der AU in ebay funktioniere?
    Was muss konfiguriert werden ?
    Kann das teil mehrere kanäle gleichzeitig ?
    Müssen 5 tonfolgen programmiert bzw. eingegeben werden oder werden allle empfangen und erneut ausgesendet ?
    Fragen über Fragen
    In der Regel ja. Genaueres wird dir die Fa. Sonnenburg mitteilen können
    Leitstelle und Bundesland müssen Kenntnis haben und das Ganze genehmigen
    Zitat Auktion: Dies ist eine Privatauktion Rückgabe und Umtausch ausgeschlossen.
    Die Schleifen, auf die das Gerät reagiert. Zusätzlich muss das FuG dazu auf Wechselsprechen Oberband gedreht werden
    Ohne Basteln und ein kleines Funkchaos: Nein
    Alles andere wäre ziemlich tödlich. Ja du musst die Tonfolgen(so ich das sehe) einstellen. Jeweils zweimal. Wenn Tonfolge A empfangen, dann Tonfolge B senden . Haken hierbei ist, dass nur die letzten 3 Ziffern von außen eingestellt werden können, hier muss also evtl noch ein Techniker ran. Näheres hierzu erneut Fa. Sonnenburg
    allesklar ok danke !
    Vorher vielleicht mal abklären, ob es vielleicht schon einen Umsetzer in der Umgebung gibt, den ihr mitbenutzen könntet...
    Felix
    jetzt mal eine andere,rein theoretische frage
    ist es möglich das der au schleife a empfängt, und schleife b sendet?
    Bei dem vom TE erwähnten aus der Bucht: Ja...
    Aber obs TR-BOS konform ist, kann ich dir jetzt auswendig wiederum nicht sagen ;)
    Ich hab rein zufällig gestern Nacht den AU2000 bei gefunden - über den Historienthread hier:
    http://www.moba-paffenholz.de/bos-fu...k/aktuell.html
    Vllt klärt das die verlinkte Kurzbedienungsanleitung einige weitere Fragen :D
    danke sehr
    Da hat mich das Frameset doch glatt verwirrt...
    Richtig ist dieser Link: http://www.moba-paffenholz.de/bos-fu...er/au2000.html
    Warum muss das FuGE auf Wo geschalten werden ? kann auch GO benutzt werden ?
    Kommt drauf an, ob das Funkgerät und auch der Umsetzer die Bandlagenumschaltung kann.
    Dann kann man das Funkgerät ganz normal nutzen (also GU), da der Umsetzer beim Senden das Funkgerät automatisch auf Oberband umschaltet und dort sendet.
    Falls die Bandlage nicht automatisch umgeschaltet werden kann, muss man das Funkgerät in WO betreiben, da die Alarmierung im Oberband empfangen werden und auch dort wieder ausgesendet werden sollen...
    GO macht nur bei Relaisstellen Sinn.
    Felix
    Bleibt nur noch sicherzustellen, das neben diesem wilden AU kein weiterer
    AU in "Hörweite" des wilden AU ist, der auf dieselbe Schleife programmiert
    ist ..
    Das hört sich dann auf Funk lustig an, man "fühlt" förmlich den "Techniker"
    neben dem "wilden AU", der verzweifelt den Stecker ziehen will, weil eine Tonfolge
    die andere jagt...
    Gruss,
    Tim
    SprF Gast
    Welchen Funkhörer habt ihr denn in euerm HVO-Fahrzeug eingebaut? Wenn ihr da einen Commander 5 habt könnt ihr den auch als AU programmieren. Haben wir so auf unserer Rettungswache gelöst und funktioniert einwandfrei. Wenn ich mich recht erinnere macht der Commander 10 Schleifen mit.
