Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Hillfffffffeeeee!!!!neueinsteiger in FMS pro
    colonia112 Gast
    benötige etwas Hilfe.
    Ich möchte gerne die Auswertung des Scanners übers FMS Pro vornehmen und will jetzt wissen was ich tun muss um dies zu erreichen.
    Meine Daten:
    Scanner-Albrecht AE 65H ohne diesen Diskriminatorausgang
    Laptop mit Vista 64bit
    1x Mikrofoneingang
    2x Lautsprecherausgang
    Geht das ganze ohne DA und mit welchen Einstellungen muss ich spielen um was auslesen zu können.
    hab mal den Scanner testweise mit nem audio klinkenkabel von meinem alten monitor in den mikrofon eingang gesteckt,da schlägt auch was aus,aber es erscheinen keine daten geschweige denn statusmeldungen.
    Hilfffffffeeeeee:-D
    na ja also ich weiß das du neu bist und eigentlich hasse ich auch so Antworte die ich jetzt gebe, aber wenn man die Suchfunktion benutzt kommt man schon sehr weit was dein Problem betrifft, weil bestimmt jede Woche mindesten 2 solcher Anfragen von Leuten kommen! das nur mal so am Rande bemerkt!
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...threadid=17476
    was willst du den Auswerten, den 4 Meter Kanal mit FMS und 5Ton oder den 2m Digital Alarm Kanal???
    Was schlägt wo aus??
    Geändert von Maulwurf (14.08.2009 um 04:19 Uhr)
    colonia112 Gast
    hi,danke erstmal,
    hatte schon auf gewisse stichworte gesucht aber nichts richtiges gefunden
    ja den 4m kanal wollte ich komplett auswerten.
    hab meinen mic eingang auch schon umgestellt.
    pegelausschlag hab ich komplett grün d.h. 4 von 6 balken,je nachdem wie ich an der rauschsperre rumdrehe geht der nochwas höher oder runter
    Weniger ist manchmal aber mehr, nicht das die Auswertung abkackt, weil der Pegel von deinem Scanner zu hoch ist. Da ist ein bischen probieren angesagt =)
    colonia112 Gast
    aber es funktioniert grundsätzlich auch ohne DA?
    ich denke werde den zwar nachrüsten,aber wills erstmal über den LA probieren ob das mit meinem system überhaupt funzt.
    colonia112 Gast
    so also nach ein bissel probieren bekomme ich schon immerhin ziemlich viel an daten über die telegrammliste,aber pocsag und 5ton tut sich nix
