Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: FME Ton-Programm
    FME Ton-Programm
    EDP4 - Das kostengünstige und funktionsreiche Einsatzleitprogramm
    Mehr Infos & Download
    Hey Hendrik,
    genial!
    ~Joe~
    absar Gast
    Wirklich klasse gemacht!
    Kann man es vielleicht noch irgendwie hinbekommen -soviel vorweg, ich habe keine Ahnung von so etwas, deshalb sei mir die Frage erlaubt- , dass
    1.) gleiche, aufeinanderfolgende Töne (z.B. bei AAA-ABC-) wie ein langer Ton wiedergegeben werden (wie auch beim FME in Wirklichkeit) und nicht einzeln mit einer kleinen Pause dazwischen;
    2.) die ganze Sache über Soundkarte 'rausgeht und nicht über PC-Speaker?
    Gut gemacht
    Klein aber fein.
    Weiter so !!!!!
    Gruß - die LeiDstelle
    @asbar
    Beides ist nicht so einfach. Ich suche immer noch irgendwo im Internet n Tipp oder Komponente mit der ich des über die Soundkarte ausgeben kann, aber da gibts nix gescheites.
    Einen gleichen Ton auf Dauer auszugeben würde einen deutlichen Programmieraufwand bedeúten, aber ich werd mal drüber nachdenken. Der Fehler ist mir auch erst jetzt wo dus sagts aufgefallen.
    In welcher Entwicklungsumgebung ist die Software programmiert worden?
    Ich vermiss übrigens den FME 88 (wenn du Daten zu den Tonlängen brauchst, sag bescheid)
    Du kannst doch den Ton selbst bestimmen!
    Setzt einfach z.b. AAAAA aneinander...und schon ist der Ton zusammenhängend!
    I believe on Digitalfunk
    @Andreas 53/01:
    Das Programm setzt aber an aneinandergereiht Buchstaben (also z.B. AAAA) nach jedem Buchstaben eine kleine Pause, die der FME in Wirklichkeit aber nicht macht. Das ist das eigentliche Problem!
    Dahoam is do wos Gfui is.
    .. und bitte noch BMD und Pageboy integrieren !
    Schreibt mir ruhig, wie die Tonmuster weiterer FME aussehen. Ich werds integrien.
    Ich hol das Thema mal wieder aus dem Keller hoch...
    Ich habe das Tool runtergeladen und genau das ist es, was ich seit Tagen suche. Habe FMS32-pro auf einem Server laufen, der per SMS alarmiert. Nun möchte ich (da keine Lautsprecher vorhanden sind bzw. der Sound-IN nicht funktioniert) gerne über den PC-Speaker einen Alarmton ausgeben. Das Programm macht genau das was ich mir da vorstelle, aber gibt es eine Möglichkeit, dieses als Funktion auf bestimmte Schleifen einzubinden? Also müsste das Programm quasi selbst starten, den Ton ausgeben und sich wieder schliessen.
    Geht das irgendwie?
    Rächdschraibrefoam?
    Keen Gast
    soweit ich weiss kann man dieses Programm nicht über Parameter starten, bzw. Funktionen aus dem Programm starten. Du tust dich warscheinlich leichter, indem du den gewünschten Alarmton aufnimmst und dann als WAV/MP3 ausführst...
    Hm, dann hatte ich mich falsch ausgedrückt. Es geht mir dabei eher nebensächlich um den Alarmton, sondern eher um die Ausgabe auf dem PC-Speaker, da keine Lautsprecher angeschlossen sind. Und soweit ich weiß, wird es schwierig sein WAV oder MP3 Dateien über diesen Speaker am Board auszugeben...
    Rächdschraibrefoam?
    Keen Gast
    oha, da hab ich wohl nicht richtig gelesen ;)
    aber gibt es bei WIN nicht die möglichkeit über ein Programm ala BEEP (oder ähnlich) Töne über Speaker auszugeben. Dann müsstest du dir nur die Arbeit machen um diese nachzustellen.
