Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Kleine Fragen zu FMS32 Pro
    Servus!
    1.) Nichts. Zumindest bei uns nicht. Da kommt lediglich die Ric samt Subric, das war's.
    2.) Verwaltung > FMS > Fahrzeuge > Rufname dort kannst du deinen FMS-Kennungen Klartexte bzw Rufnamen zuordnen
    3.) Wäre mir neu, wenn soetwas gehen würde.
    4.) Da bin ich überfragt, was die einzelnen Endungen zu bedeuten haben. Ist halt der Meldungsabschluss. bei uns wird zB [NULL] genutzt.
    MfG,
    Feuermännchen
    Guck mal hier...
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...&highlight=etx
    daraus habe ich Dir mal Kopiert:
    Sieht ganz arg nach dem Testsignal für die Feldstärkenüberwachung aus oder sonstigen Steuerzeichen.
    Es gibt 6 Gruppen von Steuerzeichen :
    Übertragungssteuerung:
    SOH Start of header
    STX Start of text
    ETX End of text
    EOT End of transmission
    ENQ Enquiry
    ACK Acknowledgement
    DLE Data link escape
    NAK Negative acknowledgement
    SYN Synchronization
    ETB End of transmission block
    Formatsteuerung:
    BS Backspace
    HT Horizontal tabulation
    LF Line feed
    VT Vertical tabulation
    FF Form feed
    CR Carriage return
    Ein Text ist da nicht drinnen versteckt.... dann hättest Du ne ganze Reihe "Kuddelmuddel"... :-)
    Gruß Angriffstrupp
    Hallo ich nochmal.
    Kann man auch irgendwie eine Funkaufzeichnung von mehr als 120 Minuten einstellen?
    Ich möchte den ganzen Tag aufnehmen, aber gleichzeitig auswerten.
    Wie geht das? (Mit einem externen Programm und dem Zugriff auf die Gleiche Soundkarte gibt es ja meist Probleme)
    Ab XP geht das Problemlos. Ich empfehle RecAll Pro.
    Vorteil: Direkte Aufnahme in MP3 möglich, weiterhin kannst du(wenn du POCSAG über eine zweite Soundkarte auswertest) nur Blöcke aufzeichnen lassen, in denen wirklich gesprochen wird. Spart Unmengen an Platz.
    Eine Aufzeichnung, die man wieder Auswerten kann, liefert leider nur das wav-Format.
