Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 31 bis 37 von 37
Thema: SMS von Patron Pro auf`s Handy
  1. #31
    Moin..
    Klar, wenn jemand bereit ist, den Preis zu zahlen, warum sollte ich das nicht machen ?
    Gruss,
    Tim
    PS: "GSM-Modem 30 EUR": Diese Aussage bezieht sich einzig und allein auf einen hoch-
    kompakten Baustein, der mit einem "superfiesen" Anschluss auf eine eigene Platine zu
    löten ist. Ein "funktionierendes" GSM-Modem bekommt man nicht unter 60 EUR, im Gegen-
    satz zu dem von mir beschriebenen Bauteil ist bei dem "teuren" Modem ein Gehäuse, eine
    Platine, ein Schnittstellenwandler, eine Stromversorgung und der Sim-Holder dabei. Der
    30-EUR-Baustein für sich ist für den "Normalsterblichen" also wertlos, für den Einbau in
    eine beengte Umgebung aber unverzichtbar.
    *EDIT*
    Anbei ein erster Entwurf der Hauptplatine für LG516.
    Von links nach rechts:
    SUB-D-Buchse: Programmierinterface (nur GSM-Modem, nicht Melder!)
    SMA-Buchse: GSM-Antenne
    (nicht im Bild) hier ist nun die BNC-Buchse für Melderantenne ins Gehäuse geschraubt
    5pol-Diodenbuchse: "Originalbelegung" der "alten" Platine
    Darunter befindet sich links der SIM-Holder, die Karte wird von links ins Gerät gesteckt.
    Daneben das "unfertige" Bauteil ist das GSM-Modem, es hat 64 Pins, ich habe erstmal
    nur drei ins Package gesetzt, da ein Eagle-Bauteil zu erstellen ewig lang dauert und ich
    mir die Arbeit noch nicht machen wollte.
    Der kleine IC über dem Modem ist das EEPROM für Rufnummernspeicher usw.
    Der "mittelgrosse" IC ist der Schnittstellenbaustein, der letzte die MCU.
    Die 8-Pol Stiftleiste verbindet das Original-Laderegler-Board (mit den Federkontakten)
    mit der Platine.
    Zu den Problemen/TODOs:
    Das GSM-Modem zieht unter bestimmten Umständen bis zu 2000 mA bei 3,3V!
    Damit ist das 12V 100mA Netzteil natürlich hoffnungslos überlastet. Es muss also
    ebenfalls getauscht werden. Die Ladereglung an ein stärkeres Netzteil zu hängen
    ist kein Problem, dieser Schaltung müsste dann ein Schaltregler für das GSM-Modem
    parallelgeschaltet werden - im Moment hab ich noch keinen Platz auf der Platine gefunden,
    durch geschicktes umpositionieren wird das aber noch werden, denke ich..
    Das wäre die erste Entwicklerstunde gewesen ^^
Hits:	168
Größe:	55,2 KB
    Geändert von Shinzon (26.08.2009 um 16:32 Uhr)
  2. #32
    @ shinzon
    das hört sich ja wirklich sehr interessant an.
    das ganze in das ladegerät zu packen ist bestimmt keine schlecht idee aber wäre es nicht sinnvoller es trotzdem in einem externes gehäuse zu bauen? Dann ist wesentlich mehr platz vorhanden und das ganze sollte sich etwas entspannen, wie z.b. der platz für eine Spannungsversorgungsplatine. ( trafo, brückengleichrichter, festspannungsregler etc.. )
    ich würde mich auch anbieten wenn du die "platine" baust ein passendes gehäuse zu suchen bzw. so zu bearbeiten das es passt. über eine spannungsversorgung können wir auch noch reden :-)
  3. #33
    Also grundsätzlich würde ich für einen solchen Entwurf auf der Niederspannungsseite
    bleiben. Selbst mit 230V zu "spielen" macht nur teure Prüfungen nötig. Aber fertige
    Steckernetzteile gibt's ja schon, auf solche, die z.B. 5V 2500 mA machen.
    Viel mehr Platz als der im Ladegerät vorhandene ist an sich nicht nötig, ich hab bisher
    nur grob Bauteile platziert, um die Tendenz zu sehen. Eine 2A Stepdown-Schaltung
    passt da ohne weiteres rein.
    Ob nun im Melder-Ladegerätgehäuse oder extern ist mir an sich egal, die Platine würde
    dieselbe Grösse haben.
    Zur externen Lösung sei gesagt, das hier natürlich das Ladegerät trotzdem umgebaut
    werden müsste auf "Meldungsausgabe", alternativ ein Gehäuse gebaut werden müsste,
    wo der Melder reinpasst.
    Gruss,
    Tim
  4. #34
    ok auch gut, du bist der chef ;-)
    wie geht es jetzt weiter
  5. #35
    Keine Ahnung ..
    Viel Zeit in das "Projekt" werd ich aktuell nicht investieren können, aber bisher ists
    ja auch nicht viel mehr als ein wenig in Eagle rumklicken ..
    Gruss,
    Tim
  6. #36
    schade eigentlich...
    dann hoffen wir mal das du bald zeit findest..
  7. #37
    Ich hab mal zwei Fotos und ein bisschen Text auf meiner Homepage gepostet..
    Gruss,
    Tim
