Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Quattro XLI: Lautstärke einstellen
    sebhp Gast
    Hi!
    Habe seit kurzer Zeit den XLI. Leider lässt sich die Lautstärke nicht einstellen, damit meine ich nicht den Alarmton (laut, leise, lautlos), sondern den Funk an sich. Momentan ist Stufe 4 eingestellt, was definitiv zu laut ist.
    Der Melder kam direkt vom Händler eingestellt und programmiert, vermute mein WeFü hat dem Händler nur die Frequenz, Kanal und die 5-Tonfolge übermittelt. Der Rest wird wohl die Standardeinstellung sein... ?!?
    Falls die Einstellung genauso wie bei früheren Quattromodellen ist...helft mir bitte auf die Sprünge, hatte vorher nur en Pageboy 2 und danach den FME 84.
    sebhp
    boschcrisu Gast
    du musst wohl oder übel deinen Melder neu programmieren lassen damit du selber deine Lautstärke einstellen kannst.Von Swissphone ist die Standartlautstärke normal 3.Sollte aber kein Problem sein .
    sebhp Gast
    Das hab ich fast befürchtet...
    Dann werde ich am Dienstag wohl bei unseren hauptamtlichen Gerätewarten vorbei schauen.
    sebhp
    boschcrisu Gast
    Ja dann mach das mal dauert nicht lange wenn nicht viel zu tun ist in der Funkwerkstatt ;-)
    schließe meine frage hier an
    Ich habe einen Quattro MKSi und einen Quattro Mi.
    Der Quattro Mi ist aber viel lauter als der MKSi.
    Wie kann das sein? gleicher Akku, gleicher Lautsprecher und gleiche Software/Firmware Version.
    Kann man den MKSi lauter bekommen?
    Ich rücke von der Arbeit oft mit dem Rad aus und wenn ich den Mi dabei habe, höre ich die Durchsage Perfekt.
    Mit dem MKSi verstehe ich fast nichts, man muss schon sehr genau hinhören.
    Bayrisch ist wie Latein, nur die Gebildeten sprechen es ;-)
    ZEITPOLIZEI
    Damit Sie auch gestern sicher sind!
    @on Air:
    Ist die Lautstärkenanzeige bei beiden auf Voll?
    Mein MKSi ist lauter als mein ehem. XLS+ und XL+
    Torsten
    Zitat Zitat von MHD-Tommi Beitrag anzeigen
    @on Air:
    ja beide auf voll
    und die i serie ist ja eigentlich lauter
    ZEITPOLIZEI
