Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Laptop geht nicht mehr an
    ich b räuchte mal eure Hilfe.
    Ich habe hier ein Laptop der Firma Asus.
    gerät ist ca. 4 Jahre alt und lief gestern den ganzen tag, ohne Probleme.
    (Auch sonst in den letzten jahren nie Probleme).
    gestern auf Arbeit gerät runtergefahren, nach Hause gefahren, da wollte ich den Laptop wieder hochfahren.
    Nun passiert folgendes:
    Es kommt der Startbildschirm mit dem "ASUS"-Schritzug,
    danach kommen dann ganz viele weiße Linien auf dem Bildschirm.
    Es ist keinerlei festplattenaktivität zu hören, außer das der Lüfter läuft, macht das Gerät gar nix mehr.
    Ausmachen, üer us-Knopf und wiederanmachen, bringt den gleichen Fehler.
    Was kann das sein, bzw. was kann ich machen ?
    garantie ist natürlich nicht mehr drauf....
    semper et ubique
    "Man muss nicht immer nur nehmen, man muss sich auch mal geben lassen können"
    - GerdShow -
    Buschfunker Gast
    Mahlzeit!
    Also ich als "Laie" tippe auf eine defekte Festplatte bzw irgendwas in disem Bereich. Das Thema habe ich neulich bei dem FSJ-Notebook meiner Frau gehabt. Festplatte *putt*- nix ging mehr - Neue Festplatte rein - Problem behoben.
    klingt wirklich nach einem Defekt der festplatte, da man ja keine geräusche der platte hört, wie du schon selber gesagt hast. Falls du irgendwo noch eine rumliegen hast versuch mal von der zu booten, ansonsten einfach mal beim start von einer livecd booten. linux oder sonst iwas. und dann testen.
    CPU oder Arbeitsspeicher. Das Gerät öfters unterwegs dabei gehabt? Ich gehe wie gesagt stark auf den Arbeitsspeicher, habe das Problem mit einigen Laptops gehabt, hauptsächlich Gericom, aber auch Asus war schon dabei. Woher kommst du? Hast du jemanden der da mal für dich reingucken kann, evtl. auch selbst?
    Also am Anfang höre ich ganz kurz ein Arbeitsgeräusch der Festplatte, aber sobald der Rechner hängt, kommt nichts mehr.
    Klar kann ich reingucken, die frage ist, ob ich verstehe, was ich da sehe.
    semper et ubique
    - GerdShow -
    Ich würde es andersrum sehen: Eher verstehst du, was da drin ist, als dass du das Gerät ohne größeren Schaden öffnen kannst.
    Wichtige Daten auf der Festplatte?
