Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Diese Antene auch für 4m Band?
    Hallo, wie berechnet man diese Antenne:
    http://www.heise.de/netze/Die-0-Euro...tikel/116319/0
    Ich möchte sie für das 4m Band nutzen (bzw. testen).
    Wo finde ich ev. Berechnungsvorschriften. Ich finde immer nur WLAN Antennen?!
    ein Berechnungsprogramm findet man bei DJ6IY.
    Gruß Jan
    VERGISS ES!!!
    Für 4m würde ein Element (eines der kleinen Kupferdrähtchen!) ca. 2m Lang werden !!!
    (Die länge hängt von der Frequenz ab!)
    Da geht ohne solide Metallverarbeitung GAR NICHTS...
    Wie da im Artikel geshildert einfach ein paar Drähte in Styropor stecken und das ganze dann an den vorhandenen Gummistummel dranpfriemeln ist nicht!
    Deshalb findest du für diese "Bastellvorschläge" auch nur Angaben für den GHZ bereich...
    Wenn du eine bessere Antenne für den Empfang suchst dann suche mal nach de rSelbstbau-Groundplane die hier im Forum beschrieben ist...
    Carsten
    ***Wichtig***
    Ja das habe ich auch schon festgestellt das es größenmäßig nicht möglich ist:)
    Trotzdem danke.
    Diese sollte aber gehen:
    http://www.bernd-reinecke.de/pizza.html
    mal erlich ....
    ich glaube wen ich an mein melder en blanken kupferdraht drann klebe ... das geht beser wie der andere quatsch....
    für 4 m gibts antennen und für 2.4 ghz gibts antennen .. und warum weil man die braucht sonnst könnte ich mit meienr fritzbox auch 4 meter empfangen weil en stück antenne dran ist...
    ohne quatsch.... wissenschaftler gibts damit jeder seine eigene wurst brät ...
    Gruß MasterOfFire
