Thema: Akkupflege ALC 8500 - mehr Stromstärke als möglich?
    Moin!
    Ich bin gerade dabei unsere gebrauchten GP 900 Akkus zu checken um sie zum Aufbereiten zu schicken. Alles die Originalen mit 7,2V 1300mAh. Ich lade und entlade mit 1/3 C.
    Wenn ich mir jetzt die ausgegebenen Endwerte ansehe, bin ich etwas verwirrt:
    0142 mAh
    0297 mAh
    0347 mAh
    0595 mAh
    1121 mAh
    1371 mAh
    1571 mAh
    1679 mAh
    2080 mAh
    2080 mAh
    2400 mAh
    Das die Akkus unter 1000 mAh platt sind, ist mir klar. Wie aber kommt es, dass auf einmal Akkus über 2000 mAh haben? Da stimmt doch etwas nicht...? Welche Akkus sind denn jetzt noch in der Toleranz und welche wären auszusortieren?
    Gerrit Peters
    Naja, das "überladen" kann mehrere Gründe haben...
    Ein denkbarer wäre: Akku so defekt, dass das Ladegerät nicht den "Voll"-Zustand zuverlässig erkennt und somit der Akku bis zum "kotzen" geladen wird ;)
    sau geil ein kotzender akku...... (wegschmeißvorlach)
    ne denke auch das die obergrenze net angegeben wird... wird der akku Warm oder sogar Heiß ??
    Gruß MasterOfFire
    Lustig ausgedrückt, ne? *g*
    Damit war eigentlich die Ladekurve gemeint, bei der zwar unter Umständen kleinere einbrüche in der U/t steigung zu erkennen sind, diese dem Lader aber nicht für eine "Er ist Voll" auswertung ausreichen...
    Bis dann der Akku in seiner Spannung, wegen zu großer Hitze oder oder einfach einbricht (kotzen geht ;) ) und der Lader dann Abschaltet...
    Ok, dann sind die wohl platt.
    Welche würdet ihr denn als noch akzeptabel einstufen?
    Jetzt habe ich das gleiche Problem mit den Bosch-Stabakkus 12V 300mAh.
    Einige sind auf 480mAh gegangen, dann hat sich das Ladesystem abgeschaltet. Merkwürdig ist dabei nur, dass die Akkus kurz zuvor bei Resulf waren und wieder fit gemacht worden sind. Seitdem sind die nicht wieder in Betrieb gewesen...
    Wie kommts??
    Gerrit Peters
    Hast du die nur geladen oder nen richtigen Check laufen lassen?
    Sprich: erstmal Entladen und dann vollständig Laden um zu sehen, welche Gesamtkap. der Akku wirklich hat...
