Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Reperatur des CPU Lüfter halters?
    Hallo Leute,
    da mir sowas bis dato noch ned passiert ist stehe ich grade bissel auf dem schlauch und hoffe das Ihr mir helfen könnt.
    und zwar saß ich gestern gemütlich am Rechner als aus dem Tower ein "Plöööööööng" zu hören war.
    Sofort Rechner aus gemacht und nach geschaut... aber erst nichts gefunden... nach bissel suchen viel mir dann auf das eine der Nasen abgebrochen ist an welcher die klammer eingehangen wird, mit welcher der Kühlkörper vom CPU Kühler befestigt wird.
    tzjoa... kleben funktioniert nicht und ist mir auch bissl zu blöd. Gibts sowas wie Reperatursätze für sowas? Oder muss ich mir nun direkt nen neues Board zulegen?
    Handelt sich um ein ASRock ALiveNF6G-VSTA
    Defektes Board kaufen und die teile nutzen wird wohl nichts, da hab ich schonmal bissl geschaut. :o(
    Auch wenn da sicher ein PC-Fachforum besser geeignet ist:
    Also beim letzten PC, den ich (vor 3 Wochen oder so) zusammengebaut habe,
    war bei der Boxed-CPU ein Lüfter dabei, inklusive des Installationsmaterials.
    Das Motherboard selbst (ich hab in der Winkiste zufällig dasselbe) hat ja nur ein
    paar Löcher, wo die Halterung aus der Lüfter-Box eingesteckt und auf der Rückseite
    befestigt wird.
    Also - ab in den PC-Handel, defektes Teil zum "Grössenvergleich" mitnehmen, CPU-
    Typ merken, und für <5 EUR nen Ersatzlüfter kaufen, wo die Halterung dabei ist.
    Dabei kann man dann direkt den Lüfter mittauschen, ausser das die Kugellager noch
    nicht laut sind ^^
    Gruss,
    Tim
    Ich denke nicht das es einen CPU Sockel einzeln gibt. Diese Plastiksockel sind doch bestimmt fest verbunden und dann auch dieganzen Kontakte zum Board.
    Der CPU-Sockel ist verlötet, aber der Lüfterhalter nicht.
    *EDIT* Das war mal anders, ist daher zum Teil schon richtig ^^
    Hehe, dumm gelaufen würde ich ma sagen ;)
    Mir ist vor nem Jahr das gleiche passiert, die Nase an dem Untersatz wo der Lüfter per Klammer eingespannt wird ist abgebrochen...schöne Scheisse!
    Ich weis nicht wie das Teil genau heisst, habe ein wenig gegoogelt und das untere Teil nachgekauft, lag bei ~8€
    lg
    Retention-Modul hies das Teil... =)
    http://www.caseking.de/shop/catalog/...e:::25_59.html
    ... also ich persönlich halte von den Boxed system nichts..
    habe einen neuen lüfter gekauft ...
    mit schönem Lüfter....
    1. Super leise....
    2. gleich mal 10 - 15 Grad weniger .....
    Gruß Master
    1. Super leise....
    Gruß Master
    Der Vorteil bei den Boxed CPU´s ist jedoch, dass du drei Jahre Herstellergarantie hast, wobei du bei den Tray CPU´s nur ein Jahr Garantie hast.
    Bist du normaler Käufer ist das egal, bist du aber Systembuilder, macht das schon nen kleinen Unterschied ;-)
    MfG DaKnu
    Kaufe seit Jahren nur noch Boxed CPUs wegen der Garantie. Kostet nicht viel mehr aber lohnt sich schon bei einem Fall.
    Der Lüfter liegt dann irgendwo im Eck in einer Kiste und es kommt ein vernünftiger Kühler drauf (wobei ich mittlerweile mit Wasser kühle ;) )
    gruß, Markus
    hmm der Lüfter hat damit ja nichts zutun... der ist komplett intakt.. das teil was defekt ist, ist jenes welche Serie am Board verbaut ist. Also der Halter wo der Lüfter dran befestigt wird.
    naja... hab nun glück im unglück, kollege hat exakt das gleiche board noch rumliegen gehabt, somit das alte raus und des neue rein, funzt :o)
    Trotzdem danke für eure Tipps.
    Lüfter ist im übrigen Leise genug ;o)
