Ergebnis 1 bis 15 von 37
Thema: Skyfire II (2) nach Programmierung kein Ton mehr
    Steffen Gast
    ich habe folgendes Problem:
    Seit kurzem hat mein Skyfire 2 (Software Melderstand 225.02.02) keine Töne mehr nach dem Programmieren. Ich verwende die Softwareversion 1.70. Ich kann alles auf den Melder übertragen nur die Töne nicht.
    Habe zum test bereits die Programmierbox ausgetauscht und ein anderes Audiokabel verwendet. ebenfalls habe ich zum Test einen Kopfhörer an die Pins an denen der Melder seine Töne bekommt "angeschlossen" und mitgehört.
    Vie gesagt, bis vor kurzem konnte ich noch alles programmieren. Dann hat es zwischen rein angefangen teilweise zu gehen und nun geht gar nichts mehr.
    Ich muss noch dazu sagen, dass ich verschiedene Versionen verwende (für verschiedene Melder).
    Hatte jemand von euch schon einmal dasselbe Problem und konnte es lösen?
    Danke euch im Voraus für eure Hilfe!
    Guten Abend,
    hört sich zwar blöd an aber hast du die Lautstärke eventuell auf dem PC geändert, bzw. ausgeschaltet ?
    Gruß Tobias
    hast du schon in die Dateien reingeschaut, ob da die richtigen Pfade für die wave-Dateien angegeben sind????
    Sprich: unter Wave-Dateien -> Gerät-Interne Phasen usw.....
    War an der Progstation der 5 polig DIN stecker bzw. das Klinkenkabel richtig gesteckt, also so dass es auch Kontakt gegeben hat???
    Schönen Abend noch!
    Steffen Gast
    ja hab ich alles gecheckt...
    wenn ich einen kopfhörer an die pins vom ladegerät anschließe höre ich sogar die töne beim programmieren. nur sie werden aus irgendeinem grund nicht auf den melder übertragen.
    Die wahrscheinlich letzte Frage, die eine einfache Lösung bietet: Hast du mal die Kontakte des Meldeempfängers richtig gereinigt und von eventuellen Korrosionen befreit?
    Max
    Wetterwarnung - Version 3 in der Entwicklung: FMS-Forenthread
    Steffen Gast
    ja hab ich auch gemacht ...
    ich vermute mittlerweile dass irgendwas an dem meldern nicht stimmt ...
    Nicht unbedingt.
    Haben das selbe Problem.
    Bin nun ebenfalls auf Fehlersuche.
    Meine es liegt an der Zuleitung zum LG (Soundausgang vom PC)
    Hat da mal jemand nen Anschlussplan zu?
    Gott fragte die Steine: Wollt ihr FEUERWEHRMÄNNER werden?
    Darauf die Steine: Dafür sind wir nicht HART genug!!!
    ledl3 Gast
    was für einen Programmieradapter verwendet ihr dabei genau?
    Das Problem habe ich auch. Prog versin 1.60 und 1.70
    Hab hier schon alles im Forum durchsucht.
    Kabel drin, Töne werden auch abgespielt -> Pfand stimmen
    Ton ist auch an.
    Was kann es noch sein?
    Was hat es mit diesem Pfadkonverter aufsich?
    danke
    weiß dass das thema schon öfter war.
    aber hab schon alles durchgelesen und ausprobiert.
    leider nix...
    uppppp
    weiß echt nicht weiter!
    noch mal hochschieb.
    vielleicht weiß ja jetzt jemand weiter...
    keine Ahnung, aber nachdem noch niemand geantwortet hat, geb ich mal meinen Senf dazu.
    Der Pfadkonverter ist ein Hilfsprogramm, welches benutzt werden kann wenn die Software umzieht.
    Damit musst Du nicht alle Pfade der WAV-Dateien einzeln neu einstellen.
    Wenn die WAV-Dateien abgespielt werden stimmt der Pfad.
    Frage: Gibt der SKII überhaupt noch einen Ton von sich?
    Vielleicht liegt es am SKII Lautsprecher.
    Ansonsten würde ich mal an den Kontakten zum SKII messen, manche Klinkenstecker (so ein Sch…) funktionieren nicht richtig.
    Also Lautsprecher rein, Ton hörbar. Klinke Programmiergerät, keinen Kontakt.
    Meldet die SW das alle WAV-Dateien erfolgreich übertragen wurden?
    cockpit
    hi cockpit.
    erstmal danke für deine antwort!
    der sf2 hat vorher wunderbar alle töne abgespielt /gesagt.
    am lautsprecher liegt es denke ich nicht.
    ich kann ihn auch einschalten und die funktionen bedienen,
    aber da wo normalerweise die frau redet kommt nur ein leises rauschen...
    und ja die SW meldet erfolgreich übertragen.
    gruß tim
    also dann würde ich mal die Soundverbindung überprüfen, am besten mit einem Oszilloskop.
    Zur Not geht auch ein Multimeter und wenn alles nicht vorhanden ist….
    na dann schließt an die Federkontaktstifte den Klinkenstecker von aktiven Lautsprechern an.
    Dazu wirst aber 3 Personen brauchen.
    Einer hält die zwei Kontakte an die Federkontaktstifte, einer an den Klinkenstecker und einer bedient die Software. :)
    Cockpit
