Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Problem Fug 7b
    Rakufix Gast
    Problem Fug 7b
    Hallo,Habe folgendes Problem am Fug 7b von Sel. Wenn das Gerät auf U/G steht und ich die Ruf 1 taste drücke schaltet das Gerät sofort aus.Wenn es allerdings auf O/G steht Funktioniert es.Bei Wechselsprechen schaltet das Gerät auch ab.Woran kann das liegen?Kontakt am Schalter nicht mehr ok?Hat das Problem schon mal jemand von euch gehabt?Im Voraus schon mal vielen Dank.MFG.Rakufix!!!
    ich habe das Problem auch, aber an einen Bosch FuG 8b-1 mit dem BM228. Wenn ich auf manchen Kanälen den Tonruf I oder II drücke, oder mich in einer anderen Bandlage befinde, schaltet das BG228 ab und geht dann wieder an. Was kann das sein?
    Mit freundlichen Grüßen
    AndreasP
    Oppermann-Telekom
    Joachim´s BOS-Tool
    Spende für mich im FW-Manager
    posting machen.
    Zum FuG 7B:
    Was passiert denn bei W/U ?
    Mfg FunkerVogt
    Rakufix Gast
    Hallo FunkerVogt
    Beim Wechselsprechen Unterband gehts auch aus,egal ob man Tonruf 1 oder 2 Drückt,oder einfach nur die Sprechtaste drückt.Es geht immer aus,und man muß den Drehschalter ausstellen und wieder auf W/G dann schaltet es wieder ein.
    Wird wohl wahrscheinlich ein defekt im Bereich der "Unterband"-Baugruppen sendeseitig sein. Aufgrund des Defektes schaltet
    das FuG ab. Da hilft nur Schaltplan, Meßmittel und dann Fehler einkreisen. Hab zwar vor ein paar Jahren einige SEL-Geräte
    repariert, kann Dir leider aber auch nicht mehr als das sagen, da
    ich keinerlei Unterlagen für diese Geräte habe.
    Mfg FunkerVogt
    Rakufix Gast
    Fug 7b
    Das ist schon seltsam.Ohne etwas an dem Gerät zu machen Klappt es wieder.Bin nur mal gespannt wie lange es jetzt geht,bis es wieder mucken macht.Gruß Rakufix
    .................na dann warten wirs mal ab!!!!!!!!!!!
    Guten Rutsch wünscht FunkerVogt
    Du solltest auf jeden Fall prüfen, dass nichts in dem Gerät herumfliegt (Mutter, Stück Draht, Brocken Lötzinn etc.). Das könnte nämlich je nach Lage zu Kurzschlüssen führen, die dann die elektronische Sicherung auslösen (besserer Fall) oder ein Bauteil zerstören, weil die Sicherung nicht anspricht (schlechterer Fall). Ich hatte so ein ähnliches Problem mal, da war es ein kleines Stück Draht, von dem ich bis heute nicht weis, wo es herkam. Das Gerät jedenfalls Funktioniert seitdem.
    Schöne Grüße
    Markus dg6kp
    Rakufix Gast
    fug 7b
    Hallo,Danke nochmals und werd das noch Prüfen.
    Dann noch nen guten Rutsch und ein schöner Einsatzfreier Beginn is neue Jahr wünsche ich euch allen!!Gruß Rakufix!!
    Mahlzeit!
    FuG 7b: Auf der NF - Platine sitzten Kondensatoren, die evtl. Kurzschluss haben. (Die NF-Platine ist die zum Rausklappen) Auf der Platine mal alle Folienkondensatoren auf Schluß prüfen, ich denke dass einer in der Nähe der Tonrufspule defekt ist.
    Beim 8b sollte der Fehler im Bedienteil zu finden sein.
    GUTEN RUTSCH !!!
    ~Joe~
