Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Seltsame Meldung beim Pac Ex 2
    FFW Pietling 2 Gast
    Hallo allerseits,
    bei unserem kürzlich erhaltenen EX-OX-Messgerät "Pac Ex 2" der Fa. Dräger taucht seit ein paar Tagen einige Minuten nach dem Einschalten eine Fehlermeldung auf. Dabei erscheinen bei der EX-Anzeige zwei kleine Haken, die wie ein abgeschnittenes L aussehen. Laut Handbuch bedeutet die Meldung, dass der Ex-Sensor mit einer zu niedrigen Konzentration eines brennbaren Gases beaufschlagt wurde. Nun frage ich mich nach dem Sinn der Meldung. Ich mein wenn ich in einer normalen Frischluftumgebung bin, dann sind nun mal keine brennbaren Gase in der Luft. Und Aufgabe des Geräts ist es ja auch nicht vor "zu wenig brennbaren Gasen" zu warnen. Ich verstehs also nicht ganz. Bevor ich beim Händler anrufe wollte ich lieber schnell ins Forum posten :)
    Hoffe, uns kann wer weiterhelfen.
    Also "auf dem Kopf stehende" L bedeuten das der Messwert den Messbereich überschreitet.
    Die "richtigen L" bedeuten das der Messwert den Messbereich unterschreitet, also so wenig konzentration vorhanden ist das das Messgerät diesen nicht auswerten kann.
    AlsBeispiel:
    Messbereich 10 - 83%
    unter 10 % die auf dem Kopf stehenden L angezeigt und wenn über 83% ist die richtigen L.
    AngelOfFire
    Quelle: http://www.feuerwehr-egg.ch/download...2_handbuch.pdf
    112 - Unsere Hotline mit 24 Stunden Service!
    FFW Pietling 2 Gast
    Okay das ist mir soweit klar. Aber nehmen wir mal an mir gehts bei einem Einsatz nur um die Messsung der Sauerstoffkonzentration. Dann würde ständig dieser Alarm kommen, dass die Messgrenze für brennbare Gase unterschritten ist, obwohl mich das überhaupt nicht interessiert. Ich mein, wenn ich keine brennbaren Gase in der Luft habe, dann habe ich keine in der Luft, aber warum muss das Gerät deswegen gleich schreien?
    Ich denke mal das es einfach eine Sicherheit ist as du weist die Konzentration ist so gering das du dir keine Sorgen machen musst und wenn der Messbereich überschritten ist und die Anzeigte ebanfalls nichts mehr anzeigt du weist das es wohl höchste Zeit wird auf dem absatz kehrt zu machen.
    also nicht einfach nur 0 auf dem Display ablesen und nicht wissen ob jetzt zu viel ode rzu wenig da ist.
    Gibt es denn optischen und akustischen Alarm von sich wenn die Anzeige erscheint?
    AngelOfFire
    edit: Evtl. mal versuchen einen neuabgleich zu machen.
    Oder vielleicht besser den Hersteller fragen, als sich auf vage Aussagen aus einem Forum zu beschränken, wenn es um Sicherheitsfragen geht.
    Wenn jemand tatsächlich definitiv die Antwort kennt, ist ein Forum schon eine tolle Sache, aber Vermutungen bringen da nicht viel weiter...
    Gruß, Mr. Blaulicht
    Geändert von Mr. Blaulicht (20.06.2009 um 21:55 Uhr)
    Wenn ich das Handbuch richtig lese, bedeutet das Symbol nicht, dass die Konzentration ungefährlich ist, sondern dass die gemessene Konzentration nicht mit den kalibrierten Nullpunkt harmoniert. Dies kann durch den "Drift" des Nullpunktes mit der Zeit vorkommen.
    Sprich: Der gemessene Wert ist geringer als er nach Wissen des Gerätes eigentlich sein kann.
    Zunächst mal eine Frischluftkalibrierung durchführen und ansonsten auf jeden Fall mal beim Service nachfragen.
    Genau heisst das eigentlich nichts anderes als das der Messwert im negativen Bereich (-10 %UEG/VOL% oder noch weiter) liegt. Zu beheben mit einer Frischluftjustage, welche sowieso vor jeder sicherheitsrelevanten Messung durchgeführt werden sollte.
    Gruss Peter
    Dräger Servicetechniker
    FFW Pietling 2 Gast
    Servus Peter,
    richtig, diese Info hatten wir damals auch bekommen. Die Kalibrierung wurde in die Wartungspläne bzw. Ausbildung übernommen.
    Danke!
