Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Ist das ein DAU ???
    Ist das ein DAU ???
    Hallo ihr alle,
    wollte mal fragen ob mir hier jemand sagen kann ob es sich beit den Fotos um einen DAU handelt?
Hits:	235
Größe:	75,5 KB
ID:	10385   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	111,4 KB
ID:	10386   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	227
Größe:	81,5 KB
    Gruß Angriffstrupp
    für einen DAU wohl ein wenig "oversized".
    Ich sehe eine kleine Mobilfunk (D-E-UMTS?) Basisstation die zusätzlich über eine Richtfunkstrecke mit einer anderen Station verbunden ist wie du sie zigtausendmal im Land antreffen wirst...
    Ein DAU sieht meistens ganz unspektakulär aus. Bei uns im Kreis siehst du davon meistens nur EINE Besenstiehlförmige Stabantenne auf einem öffentlichen Gebäude. Woanders können es aber auch Kathrein Groundplanes o.ä. sein. Je nach Errichter. Im Gebäude befindet sich dann noch irgendwo eine Kasten in dem die Elektronik sich befindet.
    Ganz unspektakulär.
    ***Wichtig***
    Dachte nur es wäre einer, weil "es" zufällig errichtet wurde, in der Zeit wo hier auch die Digitale Alarmierung eingeführt wurde. Hätte von daher passen können..
    Also is das eher ein " Telefon Turm"...?
    Gruß Angriffstrupp
    nicht nur eher, sondern ziemlich sicher...
    Wegen der DAUs schaue mal auf die Dächer der höheren öffentlichen Gebäude, bevorzugt im Eigentum der Stadt oder des LKs., ob da neue 2m Antennen dazu gekommen sind.
    ***Wichtig***
    ok...danke!
    Dann kann das Thema schon geschlossen werden...!
    Gruß Angriffstrupp
