Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: zwei kanäle mit einer soundarte auswerten
    kann man bei fms32pro zwei känale (zwei scanner) mit einer soundkarte auswerten und wenn ja, wie geht das?
    ich hab schon nen adapter von zweimal mono auf ein mal stereo aber wenn ich die beiden scanner hinhänge dann zeigt mein balken gar nichts mehr an!
    vielen dank für die antworten...
    Dann haste nen Kurzschluss gebastelt!
    2 Scanner am Line In haut definitiv hin. Kauf Dir nen richtigen Adapter Klinke Stereo auf 2x stecker mono und steck die dinger in den Kopfhörer Ausgang des Scanners.
    Dann stellste noch die entsprechende Soundkarte ein zur Auswertung und gut ists.
    NotSan, ELRD (BRK), HFM (FF), GF (FF), Digitalfunk Multiplikator
    Diesen Adapter gibts - meines Wissens nach - nicht fertig zu kaufen...
    Die Adapter die ähnlich aussehen sind 1x stereo auf 2x stereo und das führt zu Überlagerungen...
    Wieso ließt eigentlich keiner die FAQ???
    Unter 'Anwendungsfragen' steht gleich der 1.Punkt '2 Funkkanäle gleichzeitig auswerten'...
    Felix
    wer suchet, der findet....
    http://www.thomann.de/de/cordial_cfy_15_wpp.htm
    Gibts also auch zu kaufen.
    Bevor jetzt Meinungen kommen... Ich weiß, dass die beiden Stecker 6,3mm Klinke sind, aber um den Wind aus den Segeln zu nehmen...
    http://www.thomann.de/de/the_sssnake_1832_adapter.htm
    Rächdschraibrefoam?
    Hallo Zusammen,
    ich habe mir 2 Funkscanner zugelegt. (UNIDEN BEARCAT UBC 69-2 XLT beide mit Diskriminatorausgang)
    - auf dem einen Scanner wird via pocsag die digitale Alamierung ausgewertet. Diese geht auch sehr gut.
    - Auf dem zweiten Scanner soll auf dem 4 Meter Band FMS ausgewertet werden.
    dieses geht auch sehr gut.
    Da meine Soundkarte aber nur einen Line In hat kann ich immer nur das eine oder das andere verarbeiten. Beide Scanner sind im Moment über den Diskriminatorausgang mit einen Stereo 3,5 Clinke Stecker mit dem Line In verbunden.
    Jetzt will ich beide Scanner über einen Line In in die Soundkarte über jeweils Mono Sound mit dem PC verbinden. Kann mir da jemand einen Adapter empfehlen.
    Und woher weis ich jetzt auf welchem Kanal links oder Rechts das Signal dann übertragen wird? Hat da bereits jemand erfahrung?
    na auf welchem kanal was kommt hast du ja schnell einfach ausprobiert.
    was den rest betrifft: ich würde mir eher ne zweite soundkarte kaufen. kostet ja heute nichts mehr. und es gibt ja auch schon billige lösungen bsp über usb, wo du dann ein gerät an usb anschließt und daran den sound einsteckst.
    lg
