Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Soundcard error: Soundkarte bereits in Benutzung AC'97
    Hallo.
    Wer kann mir helfen.
    Ich nutze Windows 2000 und die Soundkarte AC'97.
    Wenn ich das Signal Line-In von der Soundkarte nutzen möchte, kommt die Meldung: "Soundkarte bereits in Benutzung", obwohl ich nichts an die Soundkarte angeschlossen habe...?????
    Servus!
    Win2000 kann die Soundkarte nur einmal ansprechen. D.h., wenn schon ein Programm auf die Soundkarte zugreift ist sie in Benutzung und für eine weitere Anwendung nicht mehr ansprechbar ==> Anwendung, die auf die Karte zugreift, schliessen und die andere Anwendung, die Du benutzen willst starten.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Hallo Alex,
    also wäre diese mehrfache Anwendung erst ab XP möglich,richtig?!
    Servus!
    Richtig, oder aber alternativ ab WinME.
    Alex
    Vielen Dank für deine Hilfe, Alex.
    Bis Bald...
    Mit einem aktuellen DirectX (bzw. konkret DirectSound) Treiber
    funktioniert die Mehrfachnutzung auch unter Win2k ..
    Anstelle der Soundkarte selbst wählt man als Eingangsgerät den
    "DirectSound Input" bzw. "DirectSound Output" Filter..
    Directsound mixt das selbst ab, selbst unterschiedliche Buffer und
    Sampling-Raten sind kaum ein Problem ..
    Gruss,
    Tim
    Soundcard AC 97
    Da ich die gleiche soundkarte im laptop habe ( Windows XP ) hätte ich dazu auch eine Frage:
    Ich habe auf dem Laptop POC 32 installiert bekomme auch eine Anzeige ( Balken oben L / R ) aber keine Auswertung muß ich da eventuell an der Soundkarte noch was einstellen ?
    Destero
    AC97 ist nicht die selbe Soundkarte. Im Prinzip sollte sie das sein, in der Praxis kocht da jeder Anbieter sein eigenes Süppchen - leider.
    Diskriminator am Scanner ist vorhanden? Wenn nein gehts nicht, den benötigt POC32 zwangsläufig. Dann sei dir entweder nachrüsten oder FMS32Pro ans Herz gelegt.
    Ansonsten sowohl mit der Lautstärke vom Eingang(ich nehme an, du hast nur Mic) und vom Scanner spielen. Der Scanner steht auf dem Alarmierungskanal und Scannt nich zusätzlich noch andere Kanäle?
    Soundkarte AC 97
    Der Scanner steht fest auf dem Alarmierungskanal FMS Pro 32 wertet auch nichts aus obwohl das Eingangssignal angezeigt wird.
    Destero
    Das schon ein wenig blöd... Lautstärke hats nich gebracht?
    Wie gesagt, es gibt - abgesehen von Powerline Netzwerken - Computertechnisch nichts, was ich mehr hasse als AC97, eben wegen der Treiberproblematik.
    Wenn also Eingangslautstärke, verschiedene Software und evtl der Antennenplatz nichts bringen(gut, klarer Empfang ist schwer bei POCSAG zu sagen :D ), dann würde ich versuchen, die Treiber zu tauschen. Auf jeden Fall Treiber vom Hersteller des Notebooks nehmen, nicht die direkt vom Chiphersteller. Mit denen vom Chiphersteller hatte ich, aufgrund von Anpasungen des NB-Herstellers immer wieder mal die lustigsten Probleme.
    Wenn das auch nix bringt, dann würde ich fast zum Kauf einer billigen USB-Soundkarte raten.
    Kostet aus China importiert über ebay ne Kleinigkeit. Und die kleinen 3D Audio-Teile werten zumindest bei mir FMS und ZVEI gut aus :D
