Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Dateiname mit %1 etc.
    %1 %2 in Dateiname übernehmen
    Moin....
    ich übergebe in dem Aufruf einer Batchdatei die Parameter %1 %2 %3 und %4.
    Ich führe mit dieser Batchdatei unter anderem einen "Email-Alarm" aus. Funktioniert soweit auch ganz gut.
    Jetzt rufe ich per Kommandozeile das Programm Boxcutter (Screenshot über Kommandozeile) auf.
    C:\boxcutter\boxcutter.exe -f c:\boxcutter\Alarmuebersicht.bmp
    Es wird also ein Screenshot gemacht und in c:\boxcutter\ gespeichert. Jetzt will ich aber den Namen in der Form %1 %2 %3.bmp haben. boxcutter scheint die Variablen nicht zu erkennen und schneidet den Namen einfach vor dem ersten % ab.
    Wie kann ich per Batch die Datei so umbenennen?
    Gruß Carsten
    ren "altername.bmp" "neuername.bmp"
    Bzw in deinem Beispiel
    Code:
    ren "c:\boxcutter\Alarmuebersicht.bmp" "c:\boxcutter\%1 %2 %3.bmp"
    Hast du schonmal
    Code:
    start C:\boxcutter\boxcutter.exe -f c:\boxcutter\%1 %2.bmp
    versucht, vllt klappts so mit der direkten Parameterübergabe
    Ich würde das ganze jedoch über ne if not exist schleife laufen lassen:
    Code:
    goto rename
    :loop
    rem 0,5 Sekunden warten, evtl wait.exe besorgen, die mit millisekunden rechnet...
    rem Wenn du nur eine mit Sekundentakt findest, eine Sekunde ist denke ich auch okay...
    wait 500
    :rename
    rem Wenn Datei noch nicht da ist, warten und nochmal versuchen
    if not exist "c:\boxcutter\Alarmuebersicht.bmp" goto loop
    Zitat Zitat von Newty Beitrag anzeigen
    Code:
    wenn dann scho so:
    Code:
    start C:\boxcutter\boxcutter.exe -f "c:\boxcutter\%1 %2.bmp"
    Felix
    klappt vielen Dank
