Moin,
unter (C)onfiguration kannst Du einstellen welche Tests gemacht werden sollen. Default ist glaub ich alle, wenn nicht solltest Du mal schauen dass Du dies einstellst.
auf der rechten Seite steht in der 3. Zeile (Test #0-9) welchen Test er gerade macht. Darüber der Gesamtfortschritt (Test ##%).
Das Programm läuft endlos weiter bis es gestoppt wird. Soll heißen in der unteren Zeile steht unter "PASS" wie oft er schon von vorne angefangen hat bzw. alle Tests durch hat.
Hab das Programm aktuell leider nicht verfügbar, aber wenn in der unteren Zeile unter "ERRORS" (neben "PASS") was steht dann kannst Du davon ausgehen dass der Speicher einen an der Klatsche hat.
Bin mir jetzt nicht sicher ob es Dir anzeigt ob einer oder beide Riegel betroffen sind. Ansonsten probier mal, wie von Dir beschrieben, mit durchtauschen und durchchecken um Board / einen Riegel auszuschließen.
