Ergebnis 1 bis 15 von 27
Thema: PC Probleme und keine Erklärung
    So...
    Ich hab nun mal endlich MemTest laufen lassen können..
    Ist eigentlich simpel aufgebaut, das Programm... Doch ich verstehs nicht wirklich..
    Ich hab nur eins wirklich verstanden... Und zwar das, was unter Errors stand..
    Und das wäre eine beträchtliche Zahl.. Da stand nämlich nach einigen Stunden weit über 10000 Fehler...
    Wer könnte mir Memtest denn mal ein wenig erklären, wie ich damit am besten mein System checken kann?
    Ne kleine Idiotensichere Anleitung wäre echt von Vorteil :)
    Wer hilft mir?
    Ich verzweifel nämlich gerade an dem Mist..
    Davon abgesehen, das ich meinen Läppi nu auch ins Nirvana geschickt hab und damit auch nicht wirklich ins Net komm..
    Nu bleibt immer noch nur der waage Versuch, mit dem putten PC...
    Moin,
    unter (C)onfiguration kannst Du einstellen welche Tests gemacht werden sollen. Default ist glaub ich alle, wenn nicht solltest Du mal schauen dass Du dies einstellst.
    auf der rechten Seite steht in der 3. Zeile (Test #0-9) welchen Test er gerade macht. Darüber der Gesamtfortschritt (Test ##%).
    Das Programm läuft endlos weiter bis es gestoppt wird. Soll heißen in der unteren Zeile steht unter "PASS" wie oft er schon von vorne angefangen hat bzw. alle Tests durch hat.
    Hab das Programm aktuell leider nicht verfügbar, aber wenn in der unteren Zeile unter "ERRORS" (neben "PASS") was steht dann kannst Du davon ausgehen dass der Speicher einen an der Klatsche hat.
    Bin mir jetzt nicht sicher ob es Dir anzeigt ob einer oder beide Riegel betroffen sind. Ansonsten probier mal, wie von Dir beschrieben, mit durchtauschen und durchchecken um Board / einen Riegel auszuschließen.
    So..
    Nach meiner Riegeltausch-Aktion hab ich jetzt verblüffenderweise festgestellt,
    das sich ein Gig Riegel in den großen PC Himmel aufgemacht hat.
    Mit nur einem Riegel, läuft die Kiste stabil.
    Sind zwar erst 10 Minuten um.. Aber ich beobachte das mal.
    Mal davon abgesehen, das ich wieder Programme installieren kann und keine Firefox-Abstürze mehr kommen...
    Wollen wir mal schauen, obs das nu auch war.. :)
    Also das Phänomen mit der Neuinstallation kenn ich auch und zwar von vielen.
    Das Problem sind die Selbstgebrannten CDs.
    Helf mir mal auf die Sprünge, was Du uns mit diesem Satz sagen möchtest...
    Na das die Sicherungskopie von XP nach ner Weile unleserlich werden.
    Naja, aber ich habs mit Original CDs versucht :D
    Und komischerweise gehen die jetzt auch wieder... :D
    Willst mir doch keine Raubkopie unterstellen ? ;)
