Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Probleme mit dem Einganspegel bei FMS 32 pro
    ich hab folgendes Problem mit FMS 32 pro an meinem PC:
    Von 2 Scannern kommt jeweils eine Diskriminatorleitung zu einem Orginal Übergangskabel 2 x Cinch auf 1 x 3,5mm Stereo Stecker. Der 3,5mm Klinkenstecker steckt in der Line-In Buchse der Soundkarte. Wenn ich nun FMS 32 pro starte habe ich beim Einganspegel höchsten ein oder 2 Balken und daduch so gut wie keine Auswertung. Der Einganspegel des Line-In Anschlusses der Soundkarte ist bereits auf max. Aufnahmelautstärke eingestellt. Hat vielleicht jemand eine Idee, wo das Problem liegen kann ???
    EL
    r_huelsmann Gast
    theoretisch könnten sich die beiden scanner beissen, weil sie sonst keine GND verbindung haben...
    pragmatische lösung: mikrofoneingang nehmen, wegen höherer empfindlichkeit...
