Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Seltsame Meldung beim Pac Ex 2
    Ich denke mal das es einfach eine Sicherheit ist as du weist die Konzentration ist so gering das du dir keine Sorgen machen musst und wenn der Messbereich überschritten ist und die Anzeigte ebanfalls nichts mehr anzeigt du weist das es wohl höchste Zeit wird auf dem absatz kehrt zu machen.
    also nicht einfach nur 0 auf dem Display ablesen und nicht wissen ob jetzt zu viel ode rzu wenig da ist.
    Gibt es denn optischen und akustischen Alarm von sich wenn die Anzeige erscheint?
    AngelOfFire
    edit: Evtl. mal versuchen einen neuabgleich zu machen.
    112 - Unsere Hotline mit 24 Stunden Service!
    Oder vielleicht besser den Hersteller fragen, als sich auf vage Aussagen aus einem Forum zu beschränken, wenn es um Sicherheitsfragen geht.
    Wenn jemand tatsächlich definitiv die Antwort kennt, ist ein Forum schon eine tolle Sache, aber Vermutungen bringen da nicht viel weiter...
    Gruß, Mr. Blaulicht
    Geändert von Mr. Blaulicht (20.06.2009 um 20:55 Uhr)
    Wenn ich das Handbuch richtig lese, bedeutet das Symbol nicht, dass die Konzentration ungefährlich ist, sondern dass die gemessene Konzentration nicht mit den kalibrierten Nullpunkt harmoniert. Dies kann durch den "Drift" des Nullpunktes mit der Zeit vorkommen.
    Sprich: Der gemessene Wert ist geringer als er nach Wissen des Gerätes eigentlich sein kann.
    Zunächst mal eine Frischluftkalibrierung durchführen und ansonsten auf jeden Fall mal beim Service nachfragen.
    Genau heisst das eigentlich nichts anderes als das der Messwert im negativen Bereich (-10 %UEG/VOL% oder noch weiter) liegt. Zu beheben mit einer Frischluftjustage, welche sowieso vor jeder sicherheitsrelevanten Messung durchgeführt werden sollte.
    Gruss Peter
    Dräger Servicetechniker
    FFW Pietling 2 Gast
    Servus Peter,
    richtig, diese Info hatten wir damals auch bekommen. Die Kalibrierung wurde in die Wartungspläne bzw. Ausbildung übernommen.
    Danke!
