Ergebnis 1 bis 15 von 37
Thema: Relaisausgang 10 sec schalten an Quattro XLS Ladegerät
    hallo zusammen,
    welche brücke muß ich entfernen damit das relais nur 10 sec angezogen bleibt?
    schaut mal auf ende seite 3 anfang seite 4. aber da steht nicht wo ich die finde. hat davon wer ein bild?
    danke für eure hilfe schonmal
    gruß carsten
    Firefighter112 Gast
    wenn du die Brücke zwischen den mittleren zwei pins herstellst dann müsste es funktionieren !!! (SIEHE BILD) !!!
Hits:	1143
Größe:	58,1 KB
    Geändert von Firefighter112 (10.09.2003 um 12:44 Uhr)
    mhh, man sagte mir da müsste ne einzelne brücke im lader sein. die wäre das dann. weiß aber nicht welche es ist. die drei da sollen für die spannungen sein
    Firefighter112 Gast
    Ich hab mir vor ca. 1/2 Jahr ne Alarmpfeife für meinen XLS
    besorgt und da war ein Schaltplan von dem Ladegerät dabei,
    worauf stand das die mittlere Brücke den Relaisausgang 10 sec.
    aufschaltet !!! Hab bei mir nur diese eine Brücke gelötet !!!
    Funktioniert bei mir einwandfrei !!!
    aha, und nach 10 sec ist sie dann wieder aus?
    Firefighter112 Gast
    Ja genau bei Alarm zieht das Relais für 10 sec. an und schaltet nach den 10 sec. wieder ab !!!
    ok, ich werd es mal ausprobieren.
    danke schonmal
    @Firefighter112:
    Es könnte auch die Spannungsversorgung der DIN-Buchse mit den Lötbrücken geändert werden. Die alten Ladegeräte (z.B. bei den ersten Q96) hatten noch keine Spannung an der DIN-Buchse. Hierzu musste auch eine Brücke im Ladegerät gesetzt werden.
    Dahoam is do wos Gfui is.
    also bei mir sind alle drei brücken offen. es liegt aber an der 5pol-din buchse eine spannung von ca 7V DC an.
    ach ja, weiß sonst auch wer welche brücke es im patron ladegerät ist?
    Firefighter112 Gast
    Also bei mir war es so das die Alarmpfeife erst nach löten dieser
    Brücke funktionierte !!! Genau wie es die Beschreibung der
    Alarmpfeife beschrieben war !!! Bzw. gab es noch eine Brücke für
    den Dauerton !!!
    beschiss ist es ja trotzdem,
    in der anleitung steht ja, das es im auslieferungszustand so ist das es nur 10 sec angezogen bleibt. macht es aber nicht denn es ist immer auf bestätigung eingestellt.
    Firefighter112 Gast
    Wie gesagt bei mir hat sich im Auslieferungszustand nichts getan,
    erst als ich die mittlere Brück gelötet habe zog das Relais für
    10 sec. an !!! Hast du es mal ausprobiert ???
    bei mir zieht das relais ja an. aber das solange bis ich den melder rausnehme. nee hab ich noch nicht
    Firefighter112 Gast
    @ feuerwehrnotruf112
    Leider finde ich die Bedienungsanleitung von meiner Alarmpfeife
    nicht mehr sonst hätte ich sie dir per e-mail mal geschickt !!!
    SORRY !!! ;-)
