Klingt wie eine marode Firmware. Drück mal alle drei Taste beim Einlegen des Akkus. Wenn dann was kommt (hängt leider von der SW Version ab) scheint er technisch einigermaßen ok zu sein.
Dann solltest Du ihn nochmal in die Funkwerkstatt bringen. Ggf. reicht es die FW neu aufzuspielen. Ansonsten ist ein Plus ja doch schon etwas älter. Ob sich da dann eine grössere Fehlerbehebung noch lohnt sollte man im Einzelfall entscheiden.
Wenn du schreibt, daß er beim einlegen der Batterie fiept meinst Du, daß er einen einzelnen Piepton von sich gibt ?
