Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Lautsprecher mx1000 Convertacom Hilfe !!!
    Ich habe hier für mein mx1000 eine convertacom bekommen. Leider fehlt der Original Lautsprecher . Kann man auch ohne extra Verstärker einen lautsprecher direkt an der convertacom betreiben? Oder ist es dann zu leise bzw nimmt das gerät schaden?
    Danke für eure Hilfe
    An Pin 20 & 21 des 25-poligen Steckers kannst Du einen normalen 8 Ohm-Lautsprecher anschließen.
    Aber wofür hat man sonst den Verstärker im Lautsprecher ?
    Damit man im LKW bei Vollgas und laufendem Horn auch noch was hört.
    Für's Wohnzimmer oder den PKW reicht der Direktanschluß auf jeden Fall.
    Kann das noch jemand bestätigen? Das gerät soll in eine alte vw-Pritsche eingebaut werden. Allerdings fehlt wie gesagt der verstärkerlautsprecher...
    N´Abend.
    Also, ich habe damals Kontakt 7 + 8 mit einen 4,4 Ohm Lautsprecher genommen, da gings auch mit. Nachzulesen in dem alten Tread hier. http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ht=convertacom
    Gruß Peter
    Danke für die Info. Pin 7+8 funktioniert einwandfrei. Ist eigentlich genauso laut wie mit nem Verstärkerlautsprecher. An Pin 21+20 ist das Signal nämlich nur ganz leise, halt für nen Verstärker gedacht...
