Ergebnis 1 bis 15 von 88
Thema: lgra zum sga umgebaut
    Ist doch komisch, ich hätte mit mehr Interesse gerechnet in Zeiten der Digitalen Alarmierung. Ich persönlich würde auch gerne auf den Akkutausch verzichten.
    Schonmal überlegt lediglich die RX am Melder abzugreifen? Dann bekommt das LGRA doch garnicht mit, dass die Serielle benutzt wird.
    mein Name ist Programm
    Aber es wird sicherlich auch GND benötigt zur Datenübergabe
    Zum Programmieren wird Bidirektionale, für die Alarm-Datenausgabe unidirektionale Kommunikation verwendet.
    Mit "nur RX" meine ich, dass nur die Signalrichtung DME -> genutzt werden soll.
    Ist das lediglich ne Idee oder hast du das so schon ausprobiert?
    Wie kommuniziert der DME dann mit dem LGRA? Der DME muss ja eigentlich gleichzeitig die Meldungsausgabe machen als auch dem LGRA sagen ob Schnell- oder Erhaltungsladung. Für beides muss ja die ausgehende Leitung RX genutzt werden oder?
    Was bringt es den eingehenden Datenkanal TX zu unterbinden?
    Die Unidirektionalität habe ich bereits ausprobiert.
    Den TX*-Anschluss wegzulassen, bedeutet, dass nicht 2 Ausgänge zusammengeschaltet werden. An dem Datenausgabepin des DME kann man sich hochohmig anschalten, so dass der Rest des Ladegerätes nicht beeinflusst wird. Ob damit die Datenausgabe noch funktioniert weiß ich aber nicht mit Sicherheit. War nur mal eine Idee.
    *TX aus Sicht des Datenendgerätes, wie z.B. PC
    Müsste dann der zusätzliche Empfänger der an der RX Leitung angeschlossen wird nicht auch die Steuersignale zwischen DME und LGRA empfangen?
    Das könnte wiederrum ja die Datenausgabe etwas unschön gestalten wenn immer wieder Steuerzeichen unterwegs sind.
    Hast du eine Möglichkeit das ganze verhältnismäßig einfach auszuprobieren?
    Hallo ich suche eine bauanleitung wie ich ein LGRA expert zum Programmiergerät umbauen kann, kann mehr hier wer helfen?
    ich Brache das umgebaute LG zum Programmieren nicht für einen durcker oder displayanzeige.
    Wie ist die Pinbelegumg im LG? von links-rechts 6 pins, der dritte Pin guckt ein stück weiter herraus
    Bitte um eure hilfe
    faboi Gast
    Hast du schon gesucht?
    Wenn nein, probier es einfach....
    Ich habe in der letzten Zeit mal ein bischen experimentiert, um das Problem Laden/Datenausgabe in den Griff zu bekommen. Um die Datenausgabe nicht zu stören, habe ich auf der Leiterbahn einfach RX und TX getrennt. Das Ladegerät geht so automatisch auf Grün "Erhaltungsladung". Die Rote LED leuchtet auch nicht mehr. Folgendes habe ich bisher erreicht: Der DME verhält sich wie im SGA und gibt die Daten normal aus, habe als Adapter so ein USB Einbau Prog-adapter von Ebay gekauft. Zur Ladung: Wie im SGA geht die mAh Anzeige auf 0,0 mAh, die Spannung ist dauerhaft auf 1,26V. Der DME steht jetzt seit 4 Wochen unter volldampf im LGRA (Netzkennung alle 4 min mit Vibra und Licht) und geht seit dem nicht aus. Die Spannung bleibt konstant bei 1,26V und der DME schaltet nicht ab. Es sollte also funktionieren, den Akku durch die Erhaltungsladung zu erhalten und gleichzeitig Alarme an die Schnittstelle zu übergeben, jedenfalls bei mir jetzt schon 4 Wochen alle 4 min Alarm (Ohne Ton versteht sich)!
    SGA
    Hallo Markus,
    kannst du evtl. ein Bild von der Platine bzw. der durchtrennten Leiterbahn machen?
    Danke im Voraus
    faboi Gast
    Schau mal im Schaltplan, wenn ich es nicht vergesse und noch vor dem Spiel schaffe...
    hat sich diese Lösung als dauerhaft praktikabel erwiesen? D.h. ich trenne eine Leiterbahn und baue einen USB-Adapter (z.B. http://cgi.ebay.de/USB-Programmierge...item48403ae50c) in das LGRA ein, und erhalte dann von einem entsprechend konfigurierten BOSS 925 die Alarmmeldungen an der (emulierten) seriellen Schnittstelle?
    Welche Leiterbahn im LGRA müsste getrennt werden?
    Ist die Kommunikation zwischen LGRA und DME lediglich in eine Richtung (DME --> LGRA) oder bidirektional?
    SGA Expert
    hat ein wenig gedauert aber ich hab mich nach viel hin und her dazu entschlossen, mir ein SGA-Expert zuzulegen, und was soll ich sagen, es scheint zu funktionieren. Swissphone hat mir allerdings auch mitgeteilt, dass das SGA nur eine minimale Stützspannung hat und daher ein Laden eines leeren Akkus zu Schäden führen kann, aber ein "voller" Akku auch voll bleibt.
    soviel von mir,
    Grüsse!
