ich habe mal gehört,
dass das noch im Gerät verbaute Relais (auch wenn es bei den selbstgebauten SGA nicht funktioniert) den Empfang bzw. die Meldungsausgabe stören würde.
Ist das richtig?
Wenn ja, wie würdet ihr es korrekt deaktivieren?
Welche Leiterbahnen sind genau zu durchtrennen (gerne auch mit Foto)
Moin,
hat jemand zufällig ein Bild mit der getrennten RX und TX Leiterbahn auf der Platine eines LGRA Swion D und würde dieses mal hochladen ?
An welcher Stelle sollte am besten die Trennung hergestellt werden ?
Danke im voraus.....
Hallo, ich nochmal ;-)
Ich habe nun die RX und TX Leiterbahn direkt hinter den Pins getrennt. Es leuchtet nun nur noch die Grüne Leuchte.
Leider funktioniert die Meldungsausgabe trotzdem nicht. Ich habe von Riewel den FME USB DATA Interface im LGRA. Sonst habe ich weiter nichts verändert. Keine Widerstände etc. eingelötet.
Hat jemand einen Rat ?
Das würde mich auch inetressieren...
Vor allem ist es doch ein Widerspruch, wenn die Verbindungen getrennt werden müssen, über den Tx jedoch der Ladestand des Melders abgefragt wird?!
