Seite 6 von 6 ErsteErste 123456
Ergebnis 76 bis 88 von 88
Thema: lgra zum sga umgebaut
  1. #76
    Zitat Zitat von MichelB Beitrag anzeigen
    Oder müssen beide Pfade,also Rx und Tx aufgetrennt werden?
    Wenn es Nur ums Programmieren geht, trennst du am besten ALLE Pinne von der Originalplatine...
    Habe ich auch jetzt gemacht, nun ist die Spannung am Ladepin bei 1,4V, wenn der Melder eingesteckt wird.
    Brauche das Gerät nur für ne Anzeige.
    Jetzt nochmal was anderes, Ich habe bei einem Internet Händler ein Swissphone Schnittstellengerät SGA-Expert für BOSS 920/925 gesehen, welches ein RS232 Ausgang UND Relaisausgang hat. Ist das neu von Swion oder hat er ein Fehler in seinem Angebotstext?
    Wünsche noch nen schönen Sonntag.
    Gruß MichelB
  3. #78
    faboi Gast
    Dies ist möglich, wenn der Akku nur unterstützt wird und nicht aktiv geladen wird.
    Das setzt allerdings voraus, dass ein Relais auf der Platine ist. Programmieren kann man damit jedoch nicht.
    Habe allerdings nie von einem "neuen" Schnittstellengerät was gehört. Den die wo ich hab, können das nicht...
  4. #79
    Als reines Datenübergabe gerät reicht mir das ja. Ich will den Akku ja nicht laden, erhaltungsladung reicht ja auch aus.
    Ich möchte halt gerne Relais und Datenausgabe haben.
    Gesehen habe ich das Gerät bei Speedy.Nur der Preis ist alles andere als normal.
    Oder hat das hier im Forum schon jemand umgesetzt, Relaisfunktion und Datenausgabe?
    Gruß MichelB
  5. #80
    faboi Gast
    Ich würde zuerst mal nachfragen, ob das so ist. Nicht das es nur ein Schreibfehler ist.
    Der Preis ist für ein originales Programmiergerät normal...
  6. #81
    Kann ja sein das Swion so ein Adapter rausgebracht hat. Leider kann man auf der SW Hompage nix dazu finden.
  7. #82
    Umbauanfrage
    wer von euch könnte mir ein LGRA Expert in ein SGA umbauen (Datenausgabe mittels eines 925V und Ladeerhaltung des Akku´s)?
    Das Ladegerät ist noch nagelneu. Bitte schickt mir euer Angebot per PN!
    Jan
  8. #83
    So, habe nun mal Infos zu oben genannten Gerät bekommen.
    Das Gerät kann wirklich Meldungsausgabe und Relaisfunktion zusammen.
    Wenn`s nur nicht so teuer währe. :-(
    Für den Preis kann man auch nen zweiten DME mit LG dahinstellen.
    Warscheinlich ist das auch so gewollt.
    Gruß Michel
  9. #84
    Jan
    Kann keiner helfen???
  10. #85
    ich habe mal gehört,
    dass das noch im Gerät verbaute Relais (auch wenn es bei den selbstgebauten SGA nicht funktioniert) den Empfang bzw. die Meldungsausgabe stören würde.
    Ist das richtig?
    Wenn ja, wie würdet ihr es korrekt deaktivieren?
    Welche Leiterbahnen sind genau zu durchtrennen (gerne auch mit Foto)
    Moin,
    hat jemand zufällig ein Bild mit der getrennten RX und TX Leiterbahn auf der Platine eines LGRA Swion D und würde dieses mal hochladen ?
    An welcher Stelle sollte am besten die Trennung hergestellt werden ?
    Danke im voraus.....
  12. #87
    Hallo, ich nochmal ;-)
    Ich habe nun die RX und TX Leiterbahn direkt hinter den Pins getrennt. Es leuchtet nun nur noch die Grüne Leuchte.
    Leider funktioniert die Meldungsausgabe trotzdem nicht. Ich habe von Riewel den FME USB DATA Interface im LGRA. Sonst habe ich weiter nichts verändert. Keine Widerstände etc. eingelötet.
    Hat jemand einen Rat ?
    Danke
  13. #88
    Das würde mich auch inetressieren...
    Vor allem ist es doch ein Widerspruch, wenn die Verbindungen getrennt werden müssen, über den Tx jedoch der Ladestand des Melders abgefragt wird?!
