Das LGRA besitzt ja lediglich 2 ICs. Weiß jemand welcher für den Wechsel zwischen Schnellladung und Erhaltungsladung zuständig ist und wie man diesem IC mitteilt dass dauerhaft die Erhaltungsladung zu funktionieren hat?
Hat denn niemand ne Lösung um dauerhaftes Erhaltungsladen am LGRA zu aktivieren?
Mit den Serviceunterlagen müsste man ja vielleicht etwas erarbeiten können oder?
Wäre super! Danke.
Ist doch komisch, ich hätte mit mehr Interesse gerechnet in Zeiten der Digitalen Alarmierung. Ich persönlich würde auch gerne auf den Akkutausch verzichten.
Zum Programmieren wird Bidirektionale, für die Alarm-Datenausgabe unidirektionale Kommunikation verwendet.
Mit "nur RX" meine ich, dass nur die Signalrichtung DME -> genutzt werden soll.
mein Name ist Programm
Ist das lediglich ne Idee oder hast du das so schon ausprobiert?
Wie kommuniziert der DME dann mit dem LGRA? Der DME muss ja eigentlich gleichzeitig die Meldungsausgabe machen als auch dem LGRA sagen ob Schnell- oder Erhaltungsladung. Für beides muss ja die ausgehende Leitung RX genutzt werden oder?
Was bringt es den eingehenden Datenkanal TX zu unterbinden?
Hallo ich suche eine bauanleitung wie ich ein LGRA expert zum Programmiergerät umbauen kann, kann mehr hier wer helfen?
ich Brache das umgebaute LG zum Programmieren nicht für einen durcker oder displayanzeige.
Wie ist die Pinbelegumg im LG? von links-rechts 6 pins, der dritte Pin guckt ein stück weiter herraus
Bitte um eure hilfe
Hast du schon gesucht?
Wenn nein, probier es einfach....
Ist die Kommunikation zwischen LGRA und DME lediglich in eine Richtung (DME --> LGRA) oder bidirektional?
hat ein wenig gedauert aber ich hab mich nach viel hin und her dazu entschlossen, mir ein SGA-Expert zuzulegen, und was soll ich sagen, es scheint zu funktionieren. Swissphone hat mir allerdings auch mitgeteilt, dass das SGA nur eine minimale Stützspannung hat und daher ein Laden eines leeren Akkus zu Schäden führen kann, aber ein "voller" Akku auch voll bleibt.
soviel von mir,
Grüsse!
Hallo Olli,
kann das originale LGRA sowohl die Daten ausgeben als auch das Relais anziehen bei Alarm?
