Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Poc32 Filter/Datei ausführen
    sven86 Gast
    Hallo zusammen
    ich habe bei Poc32 einen Filter eingestellt, dass nur Meldungen deren Ric zb mit 123 beginnen durchgelassen werden. Das klappt auch wunderbar, Netzkennung usw werden auch ausgeblendet.
    Zusätzlich habe ich "bei Treffer" "Datei ausführen" eine Datei hinterlegt, die den Gehäuselautsprecher piepen lässt. Nur die wird jedes mal aufgerufen, wenn Poc32 eine Meldung empfängt. Zb die Netzkennung, die kein "123" enthält.
    Kann man das irgendwie ändern?
    sven86 Gast
    Keiner eine Idee? Problem denn klar?
    Der Filter bezieht sich nur auf die Ansicht.
    Du mußt jeder RIC das Programm anhängen, was Du ausführen willst.
    Grüße Chris
    re
    Du musst jeder RIC das Programm anhängen, was Du ausführen willst.
    Und das ganze unter Ric Eigenschaften !!
    Habe so viel über die Auswirkungen von Rauchen, Trinken und Sex gelesen,
    dass ich jetzt beschlossen habe, mit dem Lesen aufzuhören!!!!!
    sven86 Gast
    Danke erstmal.
    Aber ich seth da irgendwie auf dem Schlauch. Inwiefern bei "Ric eigenschaften"? "Bei Treffer" bezieht sich doch auf den Filter, oder?
    In der Liste, wo die RIC´s angeziegt werden. Doppelklick auf das RIC. Dann öffnet sich das Fenster, wo man dem RIC einen Namen verpassen kann. Im letzten Feld wird der Pfad zum Programm angegeben, das ausgeführt werden soll.
    Also nichts in den Einstellungen etc.
    Grüße Chris
