Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Kompressor FIAMM
    In welcher Art Fahrzeug ist den das Horn verbaut? Bei unseren Großfahrzeugen sind die Kompressoren alle in ner Kiste auf dem Dach untergebracht....
    Jo, bei Neuen Autos, wo kein Platz mehr an anderen Stellen ist, auf dem Dach, ansonsten unter der Fahrerkabine...
    enjoy the Moment ....
    BM,RIW,Mfg,LMAA,................... :p
    Schön wär's ;-). Fahrzeugtyp TSF-W auf MAN 8.174.
    Gibts irgendwelche Gehäuse die Schalldicht abschließen oder so?
    Geben tuts die schon. Zum Beispiel könntet ihr ein Bopla-Gehäuse nehmen, dass entsprechend mit Schalldämmenden Material ausgekleidet ist. Aber denk drann, die is dann ziemlich dicht. Also erstmal keine Belüftung (wenn er mal bisschen heiß läuft) und dann auch schlecht rann zu kommen.
    Also, auch bei den TSF´s die ich kenne haben einige den Kompressor auf dem Dach. Habt ihr nen Metallbauer unter auch? Weil so eine "Dachkiste" ist nicht schwer zu schweißen und bei entsprechend abgenommener Befestigung auch leicht zu montieren.
    Aber mal ehrlich, wenn ein Prasslufthorn läuft habe ich mir bisher noch nie Gedanken drüber gemacht das der Kompressor zu laut ist ;-) Da war was anderes lauter.
    Der Kompressor braucht schon Luft genug sonst laufen die Hörner ja nicht :) Und immer wieder ölen das Teil das ist ganz wichtig...
    Bei einem Rundhauber den ich kenne ist der Kompressor im Motorraum verbau und zwar da wo die Scheibenwischermotoren sitzen..Das ist aber ein original Martinhorn..Das ist so laut da kannste den Kompressor garnicht hören ;)
    FIAMM ist nur mal leider für die Tonne...Sorry aber ist wirklich so..
    Buschfunker Gast
    Moin Moin!
    Also gut, zu FIAMM muss man hier ja nun nicht mehr viel sagen oder? *löl* (Kleiner Scherz am Rande)
    Hmm, nun stellt sich mir die Frage, wie viel Platz ihr unter der Kabine habt bzw. zwischen Kabine und Geräteaufbau. Das wäre ggf. noch eine Möglichkeit. Den Bereich "Motorraum" würde ich bei einem Frontlenker ausschließen. Es sei denn ihr müsst die Kabine des öfteren anheben um an den Motor zu kommen. Das sind die Kurzhauber (und nicht Rundhauber!!! *g*) sowie die Unimog´s schon von Vorteil was das betrifft.
    Wie sieht es denn mit dem Bereich vorne, vor dem Kühler aus? Wenn ich mich nicht irre, müsstet ihr doch an Kühler und den ganzen anderen Kram ran kommen oder nicht? Man kann dazu doch meistens die Forntverkleidung aufklappen *g* zumindest bei den großen "Brummis"
    Somit wäre es auch leichter den Kompressor zu ölen und Luft zum "pusten" bekommt er dann auch genug.
    Fachkundiges Personal ist reichlich vorhanden (Elektromeister-, techniker, Industriemechaniker....). Ich wollte mich mal umhören wo die Kompressoren bei euch untergebracht sind. Danke für die Infos.
    Zu FIAMM muss man wirklich nichts mehr sagen, schon richtig. Hätte man gewusst was man sich da aufs Dach schrauben lässt wäre man sicher noch für ein paar Scheine mehr auf Martin ausgewichen... Ist euch eigentlich schonmal aufgefallen das bei fast allen Anlagen von den großen Trichter nur einer funktioniert?? Bei uns haben wir einen noch nachträglich selber "eingeschaltet" durch verdrehen !!!
    Ich habe jetzt jmd. gefunden der behauptet, er könne FIAMM Schallbecher fast genau auf Martin umstimmen. Ich habe das Angebot mal angenommen und werde das mal ausprobieren. Die Hörprobe am Telefon hat mich jedenfalls sehr inspiriert ;-). Der kleine Hänger beim luftholen bleibt aber wohl nicht aus...
