Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Displaytausch MTS2013
    Hallo, wir haben hier ein MTS2013 von Motorola dass ein paar Pixelfehler aufweist, nun wollten wir das Display tauschen. Von welchen Geräten kann ich das Display verwenen, kann man es alleine tauschen oder muss man auch gleich die Tastatur mit tauschen? Oder kann man den Fehler auch noch anders beheben?
    thx
    Das Display ist geklebt, auch die Kontakte ,und man bekommt das Ersatzteil bei Motorola nur mit der gesamten Platine , leider ... Der Wechsel ist einfach und fast Werkzeuglos zu erledigen. Heißt NTN7676B das Set...
    thx
    Du kannst das Display von GP1200 und MT2100/MTS2000 in der Full-Keypad Version verwenden. Wenn du so eines günstig bekommst...
    Ansonsten: Nur Original Ersatzteil - Bekommst du nur incl. Tastaturplatine und das WILLST du nur incl Tastaturplatine haben... ;-) Kostet ca. 60Eur.! (Also noch vertretbar)
    Jetzt greifst du aber in in die VOLLEN, oder? Gleich die Frontbaugruppe für 250Eur, tauschen...
    Das was er möchte ist die Ersatzteilnummer 5108229X02, Die reine Tastenbaugruppe.
    Zum tauschen brauchst du etwas fingerspitzengefühl, du musst die komplette Front auseinandernehmen. Ausserdem solltest du gut löten können, da du die Flex-Leitung (für den LSP und zur Verbindung Tastatur-FuG) vom alten Board abmachen und dan das neue Board anlöten musst!
    Aber: Es ist machbar -> wenn du wenig erfahrung hast aber lieber jemanden fragen der das schon öfter gemacht hat!
    ***Wichtig***
    Das NTN7676B ist als Sonderposten bei meinem Großhändler zur Zeit noch für 100,- zu haben. Da man den Tausch dann wirklich selbst machen kann ist das auch günstig. Ich denke da auch schon an das Kosten-Nutzen-Verhältnis.
    Ansonsten ist es genau so wie beschrieben; Flexfolie löten nur mit Erfahrung ; man hat nur einen Versuch...
    Wie öffne ich denn ein MTS2013?
    Auf den ersten Blick kann ich keine Schrauben o.ä. erkennen, daher gehe ich davon aus, dass das irgendwo ge-clipt ist, richtig?
    VG
    Korrekt. Akku runter, dann siehst du unten am Rand eine ca. 28mm breite Rastnase. Dort musst du mit einem ca. 8mm breitem Gegenstand rein: Plektron, Frühstücksmesser, Schraubendreher...
    Vorher Antenne und Drehknöpfe oben ab!
