Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Ric testen mit dem Prog. PE
    Hallo zusammen...
    Ich habe folgendes Problem :
    Ich habe ein Pocsag tester gebaut nach einer Anleitung hier im Forum. Dieser Funktioniert mit der alten DOS Software PE. Soweit so gut.
    Jetzt will ich damit einen Patron Pro testen auf dem zb die RIC 123456 mit Sub A programiert ist.
    Aber bei dem Prog PE kann ich zum testen nur die RIC 123456 eingeben, ohne die Sub. Hat hier jemand eine Idee oder weiss wo mein Denkfehler liegt ?
    Schönen Gruß...
    Dr. MirakulixX
    Bei PE kann man durch drücken von Tasten die Einstellungen verändern!
    siehe Anhang!
    DeLocke Gast
    Hallo zusammen...
    Schönen Gruß...
    Dr. MirakulixX
    Wo hast du diese Anleitung gefunden?
    Da hat wohl eine die guten alten DOS-Zeiten nicht mitgemacht ;-)
    Die Taste "F1" ruft während des laufenden Programms ein Hilfemenü auf.
    Die Buchstaben in Klammern sind die Tasten die man drücken kann um Einstellungen zu ändern.
    C - schaltet den Comport um
    B - die Baudrate
    U - die Funktionsadresse
    H - schaltet die Batches um
    P - schaltet zwischen normalem und invertiertem Signal um
    etc.
    p.s.: die RIC-Suchlauf Funktion geht bei mir nicht. Hat jemand andere Erfahrungen?
    D a n k e
    Vielen Dank.. die Infos helfen mir dann doch weiter ;-)
    Habe zwar gelesen das es möglich ist mit der U-Taste die Funktion umzuschalten, war mir aber nicht bewusst, das hiermit auch die SUB umgestellt wird.
    Erstmal Super lieben Dank an alle
    Dr. MirakulixX
