Zitat von
stadel21
Ich hab beide Sachen über nen T-Stück an einer Antenne und bisher noch keine Rauchzeichen :-)
Geht eigentlich ganz gut.
Nur Empfangsmäßig, oder sendest du auch?
Falls du auch sendest, so wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis du eine neue FuG-Endstufe und/oder einen neuen Scanner brauchst... Garantiert!
Empangsmäßig ist das kein Problem...
Zitat von
Pilzi
Moin,
brauche ich eine bestimmte Weiche, wenn ich den Scanner in der Funkzentrale an die gleiche Antenne wie das FuG8b-1 anstöpseln möchte?
Stelle mir da so eine Y-Weiche vor:
.......................................BNC Stecker für Scanner
Antenne BOS Buchse -----<
...................................... BOS Stecker für FuG8b-1
Kann man das irgendwo kaufen?
Ob es dem Scanner was macht, wenn das FuG mit 10W "in" den Scanner sendet?
Stephan
Wie schon geschrieben, sowohl der SCanner wie auch das FuG werden höchstwahrscheinlich beschädigt werden! Vieleicht nicht beim ersten Trägern, aber mit der Zeit.
Der Scanner weil ein (großer Teil 50% oder mehr) der Sendeenergie des Fugs im Empfangsteil des Scanners verbraten werden. Zwar gibt es jen nach Modell schutzmaßnahmen gegen "Überspannung", die sind daber nicht für solche LEistungen ausgelegt. Irgendwann brutzeld es dann!
Das FuG wird die Füße strecken weil du durch das simple Parallelschalten des Scanners die Impedanz veränderst. Die Endstufe sieht keine 50Ohm mehr, sondern irgendetwas anderes...
Dadurch wird leistung Reflektiert (hohes SWR) und die Endstufe wird irgendwann sterben.
Die alternative ist, das du ein FuG mit "Guter" Schutzschaltung hast. Dann erkennt dieses die schlechte Anpassung und regelt die Sendeleistung sowiet herunter das keine GEfahr mehr für das FuG besteht. Vieleicht überlebt dann sogar der Scanner...
Aber dann Sendest du auch nur noch mit vieleicht 500mW oder so...
Zur Weiche:
Es gibt Koppler die so etwas können.
Das sind aber technisch keine Weichen, denn Weichen funktionieren nur wenn die Frequenzbereiche weit genug auseinanderliegen.
NUR: Diese sind in der Anschaffung so teuer, das du manchmal dafür ein zweites FuG + eingene Antenne dafür Anschaffen könntest ;-)
Also: Vergiss es und spendiere dem Scanner eine eigene Antenne wenn es sein Muss.
(Das Scanner o.ä. offiziell, auch für Dienstliche Zwecke im BOS Funk - mit Ausnahme der Funkaufklärung- nicht gestattet sind ist dir aber bekannt!)
Carsten
***Wichtig***
