Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: NF am FuG8b ohne Lautstärkereglerbeeinflussung
    Moin,
    kann man am Bedienteil oder am FuG8b direkt NF zur FMS Auswertung abgreifen, die sich nicht vom Lautstärkeregler am Bedienteil beeinflussen lässt? Aktuell geht die Auswertung nicht mehr, wenn man die Lautstärke auf 0 stellt (muss sein).
    Gruss
    Stephan
    Sicher geht das ....
    Am hinteren Stecker.
    Wäre nur mal interessant was für ein 8b du hast.
    Welches Fabrikat ist es denn? Bei deb meisten müsste bei Stellung 0 doch die Höhrer NF noch vorhanden sein... (oder benutzt Ihr die Schon?)
    Carsten
    ***Wichtig***
    Höhrer NF kannst du benutzen, bleibt auch bei Stellung 0 an. Benutze ich schon seit 3 Jahren. Egal welche Lautstärke eingestellt ist, am Höhrer bleit sie immer gleich.
    Ist ein Teletron FuG 8b1.
    Ist das denn gleichwertig zu einem Scanner mit Diskriminatorausgang?
    Gruss
    Stephan
    Das kommt auf das ZF-Filter im Scanner an..
    puh...das kann man dann ja gar nicht verallgemeinern. ;-( Schade.
    passt das hier als pinbelegung:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...97&postcount=7
    Dann würde man Pin "22 NF-heiß, für Hörkapsel im Handapparat" nehmen.
    Nutzt Du das auch für Auswertung?
    Stephan
    Ich habe mir das aus dem angeschlossenem Handappat rausgeführt, einfach mit aus dem Stecker. Hinten dürfte aber ja gleich sein ist ja auch für einen Höhrer gedacht.
    NF am Fug 8
    Hi ,
    habe die Infos schon durchgelesen, verbindet man dann den NF Ausgang des Fug mit dem Micro der Soundkarte oder sehe ich dass falsch
    Den NF-Ausgang bitte nicht mit dem Mic-Eingang der Soundkarte verbinden. Der Mic-Eingang ist wie der Name schon sagt ein Eingang für ein Mikrofon. Für den NF-Ausgang bitte nur den LineIn-Eingang nutzen.
    Reissdorf
    Wie Reissdorf schon schrieb:
    Ein Mic-In ist für NICHTS ANDERES als ein PC-übliches Mikrofon geeignet.
    Solch eines wie man zum Skypen braucht.
    Zum einspeisen von anderen Signalen ist ausschließlich ein Line-In geeignet.
