Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: BMD empfängt besser als scanner?
    hallo ich habe mir vor einiger zeit einen scanner geschossen (ebay;)
    nun habe ich mal einen bmd und den scanner laufen lassen...
    beim bmd kann man alles recht deutlich verstehen (außer manchmal...ist kein glasklare empfang) doch bei dem scanner hört man nur wie die rauschsperre aufmacht und man kann kein wort verstehen......man hört ganz leise was aber erkennen kann man nix....
    woran kann das liegen....der scanner mit antenne müsste doch besseren empfang haben als der bmd?
    ist dieses verhalten beieinem neuen scanner auch zu erwarten?
    scannertyp hab ich nicht im kopf..ist glaube ich einer von commtel
    Hast bestimmt nur die kleine Gummiantenne drann oder??
    Die kannste nämlich total vergessen..
    Kauf dir ne gute Antenne...
    horstwagner112 Gast
    Das liegt daran das der Melder viel besser abgeglichen ist als ein Scanner , wenn du Dir jedoch eine Zusatzantenne für draussen holst , sollte es schon klappen
    leider habe ich nicht die möglickeit außen eine antenne anzubringen?
    gibt e eine andre lösung?
    ein langer draht mit lambda/4 hatte auch nich wirklich was gebracht (beim bmd schon....aber der hat dann iwie hochfrequent gepfiffen....drum hab ichs wieder entfernt)
    Moin =)
    Die Antenne ist nicht schlecht, aber eine auf das 4m Band angepasste Antenne holt wesentlich mehr raus. Diese hat 0dB Verstärkung, vom Hersteller ausgewiesen.
    vlg
    ah danke..
    bringt die antenne so viel?
    nicht das ich mir eine neue antenne kaufe und feststellen muss das der scanner schrott is...
    ist die hier besser als die oben genannte?
    http://cgi.ebay.de/UBC-AE-67-69-72-9...QQcmdZViewItem
