Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: FMS Einstellungen in monitord.xml
    kann mir jemand sagen, wozu folgende Einstellungen beim monitord in der monitord.xml sind:
    module type="fms"
    syncbits 12
    crc-check 1
    algorithmus 0
    maxerrors 3
    Es geht mir um die letzen beiden (algorithmus und maxerrors)
    In der Doku auf monitord.de ist nichts zu finden.
    Schönen Dank...
    Stephan
    Keiner eine Idee? Irgendwo muss es doch eine Doku dazu geben.... Grübel
    Gibt es auf der Monitor-Webseite ..
    Gruss,
    Tim
    Auf der seite monitord.de unter "anwendung" finde ich zu den punkten algorithmus und maxerror nichts. Maxerror kann ich mir ja noch selber zusammenreimen. Aber das andere...puh.
    Moin..
    Ein schneller Blick in den Quellcode offenbart bei "algorithmus", das je nachdem,
    ob der Parameter 0 oder 1 ist, die Methode
    MonitorModuleFMS::demod
    oder
    MonitorModuleFMS::demod_neu
    aufgerufen wird.. konkret wird eigentlich immer die erste aufgerufen, aber in den
    ersten Zeilen wird dann abgefragt, ob der Parameter 0 ist, wenn er dies ist, wird
    die andere Methode aufgerufen.
    Das heisst im Klartext, entweder wird bei alg = 0
    Code:
    	float f, ampl_mark, ampl_space ;
    	if (subsamp) {
    		int numfill = SUBSAMP - subsamp;
    		if (length < numfill) {
    			subsamp += length;
    			return;
    		buffer += numfill;
    		length -= numfill;
    		subsamp = 0;
     	for (; length >= max(SUBSAMP, CORRLEN); length -= SUBSAMP, buffer += SUBSAMP)
    #ifdef MRTTY
    		// mrtty (2) decoder
    		sample=(*buffer)*128 ;
    		xs=biq_bp(sample,bp0_c,bp0_b);
    		xm=biq_bp(sample,bp1_c,bp1_b);
    		xs*=xs;		// xs RMS
    		xm*=xm;		// xm RMS
    		f=biq_lp(biq_lp(xm-xs,lp1_c,lp1_b),lp2_c,lp2_b);
    #else
    		ampl_mark=	fsqr(mac(buffer, corr_mark_i, CORRLEN)) +
    					fsqr(mac(buffer, corr_mark_q, CORRLEN)) ;
    		ampl_space=	fsqr(mac(buffer, corr_space_i, CORRLEN)) +
    					fsqr(mac(buffer, corr_space_q, CORRLEN));
    		f =  ampl_mark - ampl_space ;
    #endif
    		dcd_shreg <<= 1;
    		dcd_shreg |= (f > 0);
    		/*	check if transition	*/
    		if ((dcd_shreg ^ (dcd_shreg >> 1)) & 1) {
    			if (sphase < (0x8000u - (SPHASEINC / 2)))
    				sphase += SPHASEINC / 8;
    			else
    				sphase -= SPHASEINC / 8;
    		sphase += SPHASEINC;
    		if (sphase >= 0x10000u) {
    			sphase &= 0xffffu;
    			rxbit(dcd_shreg & 1);
    	subsamp = length;
    ausgeführt, oder halt
    Code:
    	if (subsamp) {
    			subsamp += length;
    			return;
    		buffer += numfill;
    		length -= numfill;
    		subsamp = 0;
     	for (; length >= max(SUBSAMP, CORRLEN) ; length -= SUBSAMP, buffer += SUBSAMP)
    		dcd_shreg <<= 1;
    		// check if transition
    			else
    		summe=summe + ( (f > 0) ? 1 : -1) ;
    		if (sphase>=0x10000u)
    			sphase &= 0xffffu;
    			// curbit = dcd_shreg & 1;
    			if ( (summe >= (int) (m_fSignallevel * ((float) (FREQ_SAMP/SPHASEINC_BASE))) )  || (-summe >= (int) (m_fSignallevel * ((float) (FREQ_SAMP/SPHASEINC_BASE)) ) ))
    			//(f >= m_fSignallevel) || (f <=-m_fSignallevel)) // Es muss schon ein wenig dahinterstehen ;-)
    				// TRACE1("summe: %d\n",summe) ;
    				int bit=(summe >= 0) ? 1 : 0 ;
    				rxbit(bit);
    			} else {
    				// ggf. laufende Auswertung abbrechen, da Signal zu schwach
    				//TRACE2("FMS: Low Power Signal %d < %d \n",summe,(int) (m_fSignallevel * ((float)(FREQ_SAMP/SPHASEINC_BASE)) )) ;
    				if (rxstate) rxstate=0 ;
    			summe=0 ;
    	subsamp = length;
    Gruss,
    Tim
    Ouh danke. So ausgeprägt sind meine Kenntnisse leider nicht ;-)
    Ist die neue Methode auch gleichzeitig die Bessere?
    Gruss
    Stephan
    Geändert von Pilzi (23.04.2009 um 18:04 Uhr)
