Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: POC32 hängt sich ständig auf / Win XP
    JetRanger Gast
    ich bin der Verzweiflung noch nie so nahe gewesen wie im Moment.
    Ich bin seit Jahre registrierter und begeisterter Benutzer von Poc32 und hatte nie Probleme mit dem Programm.
    Primär benutze ich es für dem Amateurfunkbereich,was auch immer sehr gut funktionierte.
    Bis Jetzt !
    leider musste ich beide PC´s erneuern, da sie in die Jahre gekommen sind. Auf beiden lief WinXP und mittlerweile SP3. Keine Probleme mit POC32. es lief und lief.
    Nun habe ich die Systeme beide neu aufgesetzt und POC32 darauf installiert und nichts geht.
    Version 2.14 ist auf beide aufgespielt worden und das Programm kann auch normal gestartet werden.
    Nun das Problem:
    Ich habe herausgefunden, solange keine Filter Funktionen gesetzt sind ist alles OK. Sobald ich aber einen Filter setze und das Programm anfängt zu arbeiten, bleibt es DIREKT hängen und unten links steht: "Estelle Liste"
    Im TaskManager CPU auf 50% und beim POC32 Prozess "Keine Rückmeldung"
    Normalerweise filtert er jetzt alles raus bis auf das was durch gelassen werden soll.
    ein filter halt.
    Hier aber auf beiden Systemen und mit unterschiedlichen Soundkarten, der Absturz.
    Ich habe mittlerweile WINXP mit SP1 aufgespielt -> Das gleiche
    WinXP SP2 -> Das gleiche
    POC32 versionen 2.10 / 2.13 / 2.14 alles das gleiche
    Auch wenn ich gespeicherte Listen öffnen will, POC32 hängt sich mit der gleichen Meldung (Erstelle Liste) auf.
    Ich habe noch nie ein derartiges Problem mit dem Programm gehabt, bis auf jetzt.
    Ich brauche bitte eure Hilfe.
    Danke,
    Tobi
    hallo zusammen,
    sollte ich der einzige sein, der dieses Problem hat ? kann ich mir fast nicht vorstellen.
    kleiner nachtrag:
    sobald in dem Fenster für Filter ein wert mit wildkarts eigegeben wurde zb.
    123****
    456****
    und auf übernehmen geklickt wird, hängt es sich weg, sobald ein POCSAG Signal auftaucht und dieses analysiert werden soll.
    Grüße,
    Tobias
    Geändert von Quietschphone (06.04.2009 um 21:01 Uhr) Grund: Beiträge zusammengeführt
    faboi Gast
    Es ist jetzt eine neue Version von POC32 erschienen. Teste Sie mal, denn im Changelog steht wegen Problemen auf div. Systemen...
    kann man seine alte aliases.txt wiederherstellen nach einem update?
    faboi Gast
    Wenn du sie nicht gesichert hast, dann nein! Sonst einfach kopieren und danach wieder einfügen!
    verflucht .........
    Zitat Zitat von JetRanger Beitrag anzeigen
    kleiner nachtrag:
    123****
    456****
    Grüße,
    Tobias
    sternchen verträgt poc nicht, musst die ric komplett als filter eintragen...
    Das stimmt nicht ganz. Du kannst die sterne weglassen. zb für Wildcard 155???? gibst du einfach 155, und den nächsten usw.
    L-S
    stimmt, hast natürlich recht :)
    Hallo.
    Besteht eigentlich noch immer das Problem mit der 2.15 , das sich POC32 nach einer gewissen Zeit aufhängt?
    Wenn ja an was liegt das?
    Zitat Zitat von Holger2784 Beitrag anzeigen
    Hallo.
    Nein das Problem war nur in der Version 2.14 deshalb gab es
    kurze zeit später das Update auf 2.15
    Habe so viel über die Auswirkungen von Rauchen, Trinken und Sex gelesen,
    dass ich jetzt beschlossen habe, mit dem Lesen aufzuhören!!!!!
