Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Quattro 96: Tastenproblem
    habe gestern einen Quattro zur Reparatur bekommen mit einem mir bisher noch nicht unter gekommenen Fehlerbild:
    Egal welche Taste ich drücke (links o. rechts), der FME registriert dies immer als Druck beider Tasten gleichzeitig.
    Wenn ich es noch richtig im Kopf habe, gehen die Tastenprints direkt auf den Eingang des µC ohne weitere Beschaltung. Hab die böse vermutung, dass dieser defekt ist...
    Kennt jemand dieses Problem?
    Sebbel2
    Hast du es mit oder ohne SchoPo-Manschette getestet? Vielleicht sitzt die einfach nur zu stramm? Ansonsten - Reklamation, dafür hast du ihn ja reparieren lassen...
    thilo
    No RICs, no fun.
    der Fehler besteht auch, wenn das Gehäuse komplett entfernt ist.
    Daran kanns also nicht liegen.
    thilo
    Hab ihn zur, nicht von der Reparatur bekommen, sonst wärs ja einfach ;)
    Sebbel2
    kann geschlossen werden, Problem gelöst.
    Der Tastenprint hat nicht mehr sauber geschaltet. Hatte im ungedrückten Zustand nen Widerstand von ~50R... daher wohl die Fehlauswertung durch den µC...
    Sebbel2
