Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Programmierfehler MEMO
    Plk Gast
    Hi, ich habe vor meinen MEMO zu Programmieren. Ich benutze die SW329 version 2.3. Wenn ich in der Software auf Daten lesen gehe, kommt folgene meldung: "KEINE VERBINGUNG ZUM MELDER". Im Display des Melders ist jedoch ein P zu sehen. Ich habe die Software auf einem Windows und einem DOS rechner ausprobiert. Es hat auf beiden nicht funktioniert. Woran kann das liegen?
    Gruß Plk
    Welches Betriebssystem ist auf dem Rechner installiert? Ich hatte das gleiche Problem weil sich die SW329 nicht mit Windows XP verträgt, auch nicht beim Starten im DOS-Modus.
    Versuche doch mal folgendes: Erstelle dir eine Bootdiskette unter Windows und kopiere auf diese Boot-Disk die Programmiersoftware drauf. Anschließend die Bootdisk einlegen und den Rechner neu starten. Dann kannst du die Software von der Diskette aus starten, so müsste es eigentlich gehen. Ist zwar sehr umständlich und langsam, aber immer noch besser als die Software nicht benutzen zu können...
    Gruß Andreas
    Plk Gast
    MEMO
    Ich hab das ganze schonmal gemacht, auf einem Rechner, auf dem nichtmal ne Festplatte war. Sprich von der bootdisk gestartet, dann die Software gestartet. Das ging leider auch nicht. Gruß PLK
    hallo
    bei mir hat das mit der startdiskette auch nicht hin gehauen,habe dann zusätzlich zum xp noch win 98 insterliert, beim start fragt der pc ob er xp oder win 98 starten soll,am einfachsten ist ein extra pc,ich habe da ein 80 mhz laptop.gruß marc
    Plk Gast
    Memo
    Aber das ganze ging auch unter win95 nicht. Aber ich werds nochmal probieren.
    Gruß Plk.
    Firefighter112 Gast
    ich hatte das Gleiche Problem !!! Bei mir lag es daran das die Pins vom Programmiergerät keinen richtigen Kontakt hatten !!! Seit dem ich den Melder beim Programmieren nach unten drücke funktioniert es !!!
    Mkg Firefighter112
    vist us @ www.feuerwehr-badsoden.de
    Hallo, bei Dir handelt es sich höchstwahrscheinlich um ein Kontaktproblem. Es sieht so aus als ob der MEMO zwar mitbekommt, dass er programmiert werden soll ("P"), er aber der Software nicht antworten kann. Überprüfe alle Kontakte (die vom Programmiergerät, die Kontaktleiste aussen am MEMO, die Verbindungsstifte zwischen den beiden Platinen im MEMO). Wenn hier alles passt, dann sollte der Programmierung nichts im Weg stehen.
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Was für einen Programmier-Adapter hast du? Weil ich habe mit dem selbstgebauten teilweise Spannungsprobleme, d.h. ich hatte schon öfters das "P" im Memo und die Software zeigte mir Keine Verbindung an, nach wechsel der Batterie (9V-Block) ging es wieder...
    Plk Gast
    MEMO
    also, das ist auch selbstgebauter. Er hat beim ersteller einwandfrei funktioniert. Die 9V batterie ist auch nagelneu
    Hast du die Schaltung von FMS.de oder die von Flasche nachgebaut?
    nAbend!
    Bleibt das "P" im Display stehen oder funktioniert er sonst einwandfrei?
    ~Joe~
    Plk Gast
    memo
    das P bleibt im display und verschwindet auch nicht mehr. Erst wenn ich den Akku entferne und wieder einlege.
    Gruß Plk
    hab da so ein ähnliches problem:
    auf meinem laptop (1ghz) bekomme ich auch immer die fehlermeldung keine verbindung zum melder. auf meinem rechner aber (auch 1ghz) klappt das prima. beide haben die selbe windows software drauf und all das gleiche ist installiert. unter dos klappt es aber nur auf dem rechner. ich denke mal das das an der com-schnittstelle des rechners liegt. man müsste soweit ich das weiß im bios was verändern. aber keine ahnung was.
    mfg carsten
    nAbend!
    Mit meinem Rechner (768MHz) bekomme ich die PSW329 und die PSW429 auch nicht zum laufen, mit einem uralt 386er- Schlepptop hingegen gehts ohne Probleme.
    ~Joe~
    Überprüft mal, mit welchem Betriebssystem ihr arbeitet! Es hört sich nämlich so an, als wenn hier mal wieder einer versucht einen Memo unter Windows zu proggen....
    SW329 läuft NUR unter DOS bis Version 6.22!!
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
