Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Welches 2m Gerät kaufen
    Hallo Eisi,
    also an eurer Stelle würde ich einmal schauen, dass ihr vielleicht ein gutes gebrauchtes MTS2010 bekommt. Wenn ihr als Anforderung 5W Sendeleistung habt dann kommt eh nur ein FuG10b in Frage.
    Wir verwenden bei uns in der FW eigentlich komplet durch die Bank 2010 und haben mit diesen Geräten die 11b (1W Sendeleistung) GP900 abgelöst. Vorteil: Die Akkus sind gleich den GP900 und 2013-Geräten und relativ günstig (auch im Unterhalt).
    Dazu eine Ladehalterung von WeTech und der Käse ist gegessen. Preislich musst mal schauen, manchmal sind welche bei EBay drinen für um die 300€. Dazu noch die Ladehalterung (wobei wenn ihr eh über 220V geht dann währe es zu überlegen nicht eine "orginal"-Ladeschale im Auto zu verlasten und gut ist´s.
    Bei den Akkus die wir haben (die großen NiMH-Akkus von Axcom) halten auch nach drei Wochen ohne Ladung noch genügen Kapazität das wir einen Einsatz (also von der FW her gesehen) ohen Probleme durchziehen können. Drum vielleicht einen im Gerät und eines im Lader. Dann habt ihr zur Sicherheit noch nen Ersatz dabei.
    Wenn ich das alles zusammenrechne kommt ihr auf ca. 600€.
    Welche Geräte können denn alles 5Watt Sendeleistung ?
    Das ist die FuG10b-Serie
    Gesammtübersicht findest du in den Listen. Aber hier mal ne kleine Auswahl:
    MTS2010
    MX3010
    Teleport 10
    Icom IC-F31GT-BOS FuG 10b
    Das sind so die gängisten. Wobei ich glaube nur noch ICOM baut neue 10b´s.
    Aber beim GP360 steht auch 1-5W ??
    Was ist damit ?
    Wenn ich mich recht erinnere hat das GP360 nur eine Zulassung als 11b (verbessert mich bitte wenn ich falsch liege). Zwar kann man auch ein GP900 11b mit 5W programmieren, aber dann verlieren sie meines Wissens nach die Zulassung als 11b.
    Naja gut, wie das Gerät programiert ist, sieht ja niemand von aussen.
    Somit ist ja nur das äussere für uns interessant und da hat das GP360 ja eine
    Zulassung.
    Servus!
    Auch, wenn's wieder jemand in den falschen Hals bekommen wird, hier der rechtliche Hinweis für die, die es noch nicht wussten:
    5 Watt Sendeleistung mit Handfunkgeräten im 2m-BOS-Bereich ist (zumindest in BY) den polizeilichen BOS vorbehalten!
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Ok, wurde registriert
