Thema: Suche Betatester
  1. #841
    069a
    @ Firefighter-Nrd
    das Eintragen zur Zeit des Anklickens der grünen Liste ist Zufall: der Eintrag in die Maßnahmenliste verzögert sich deshalb, weil die Info aus der Datenbank geholt wird und nicht wie die Farbänderung direkt vom Server an den Client gesentet wird.
    MFG AgentMueller
  2. #842
    Firefighter-Nrd Gast
    Zufall?
    @AgentMueller
    Ich hab jetzt verschiedene Situationen durchgespielt. Der Status wird definitiv erst nach Anklicken in der grünen Liste übernommen.
    Firefighter-Nrd
  3. #843
    Dispatcher Gast
    Überschriften der Kräfteübersicht
    @ Agentmueller
    zur Info,
    Schönheitsfehler in den Überschriften der Kräfteübersicht ist mir aufgefallen.
    Sie sind verschoben bzw. gestaucht. Müssten entzerrt werden.
    Frage:
    Gibt es die Möglichkeit, das Einsatzblatt leer zu lassen und erst bei Bedarf einen neuen Alarm zu eröffnen.
    Dann würde die Zeit der Einsatzeröffnung mit dem Einsatzbeginn im Protokoll parallel sein,
    Dispatcher
  4. #844
    069a
    @ Firefighter-Nrd
    Alles klar, das prüfe ich morgen (habe jetzt Spätschicht)
    @ Dispatcher
    - wo genau ist die Schrift verzerrt ?
    - wie ist das genau gemeint ? Beim Eröffnen des Einsatzes mit F1
    wird die aktuelle Zeit als Zeit des Anlegens des Einsatz automatisch übernommen (erster Eintrag in der Maßnahmenliste)
    @ watch
    die POC-Liste sieht man, wenn der Button "Eing-Liste" unten im Fenster angeklickt wird. Das Fenster kann immer geöffnet bleiben.
    MFG AgentMueller
  5. #845
    watz Gast
    Re: 069a
    @ watz
    Nein, es werden keine Pocsag Meldungen angezeigt.
    Auf meinem PC 2 (dort greife ich per TCP auf den PC 1 (Els-Server) zu) stürzt der Client-Einsatzleitstelle komplett mit dem Fehler:
    Laufzeitfehler '380'
    Ungültiger Eigenschaftswert
    ab, wenn mann die Eing-Liste schliesst.
    Der Client auf PC1 nicht.
    Geändert von watz (27.03.2003 um 20:29 Uhr)
  6. #846
    V.069
    Bei mir nicht!
    I believe on Digitalfunk
  7. #847
    WallOfSound Gast
    Bild auf / Bild ab - Tasten
    Hallo AgentMueller,
    kann man auf die Bild-auf und Bild-ab-Tasten eine Blätterfunktion in den Einsätzen legen?
    Also dass ich vom derzeit aufgelegten Einsatz (z.B. 1845)
    mit Bild-auf den Einsatz 1846 aufrufe und mit Bild-ab z.B. den Einsatz 1844? So könnte man nocheinmal schnell durch die letzten Einsätze blättern ohne mit F11 und F12 die Listen hin- und herschalten zu müssen. Quasi so, wie es die Pfeiltasten auch machen... ;o)
    Gruss
    Thomas
  8. #848
    Dispatcher Gast
    Kräfte Übersicht
    @Agentmueller
    1.
    Fahrzeugübersicht, rechte Maustaste, Eigenschaften, Kräfteübersicht.
    Dort die Längsüberschriften der Qualifikationen nicht sauber lesbar.
    2.
    Das mit dem leeren Einsatzblatt muss ich anders erklären, melde mich morgen.
    3.
    Das Infofenster (am Mauspfeil) in der Fahrzeugübersicht wird in den letzten Zeilen immer kleiner, so dass ganz unten keine Informationen zur Alarmadresse und Zusatzinfos mehr zu sehen sind.Müsste auch ganz unten volle Anzeige haben.
    MfG und gute Nacht (Muss morgen früh raus)
    Dispatcher
  9. #849
    069b
    Neues Update
    http://www.agentmueller.de/elspro_beta69b.exe
    Ich habe ersteinmal nur die Fehler behoben
    @ Dispatcher
    Anzeige ist sauber und die ToolTips (Fahrzeuginfo) immer ganz sichtbar
    @ Firefighter-Nrd
    die Fahrzeuge solten jetzt sofort in den Maßnahmen übernommen werden
    @ WallOfSound
    über eine Blätterfunktion werde ich mir Gedanklen machen.
    Wenn das Programm bei der Sprechwunschliste einen Laufzeitfehler anzeigt:
    ist die Liste dann leer ? entsteht der Fehle, wenn man irgendwo auf die Liste klickt oder wenn man auf ein Fahrzeug klickt.
    MFG AgentMueller
  10. #850
    Dispatcher Gast
    Laufzeitfehler "9"
    @ Agentmueller
    1.
    In der beta69b Laufzeitfehler "9" Index ausserhalb gültiger Bereich.
    2.
    Zuzuordnende Fahrzeuge in"Fahrzeuge einem Einsatz zuordnen"
    bleiben stehen und lassen sich nicht wegdrücken bzw anlegen.
    3.
    Teilweise bleiben beendete Einsätze am anderen Client in der offenen Einsatzliste stehen.
    MfG Dispatcher
  11. #851
    WallOfSound Gast
    Sprechwunschliste 069b
    @AgentMueller
    ich hatte keine Laufzeitfehler. Ich hatte das Problem, dass nicht alle Sprechwünsche in die Liste S5 kommen, obwohl sie im Server angezeigt werden. Ob das bei der 069b noch so ist, kann ich allerdings auch erst heute nachmittag sagen.
    Gruss
    Thomas
  12. #852
    069c
    Neues Update
    http://www.agentmueller.de/elspro_beta69c.exe
    Ich habe mich endlich durchgerungen und bin auf den Dachboden geklettert. Jetzt kann ich mit dem 2.ten alten PC die Mehrplatzfähigkeit selbst testen.
    @ Dispatcher
    die drei Fehler habe ich gefunden und beseitigt
    MFG AgentMueller
  13. #853
    069d
    Neues Update
    http://www.agentmueller.de/elspro_beta69d.exe
    Jetzt mit 2 PC ghet dass Testen doch erheblich besser. Ich habe die Mehrplatzfähigkeit bezüglich der Sprechwunschliste und Status-3 Liste noch verbessert.
    MFG AgentMueller
  14. #854
    Notruf112 Gast
    Hallo zusammen!
    Hab nen kleinen Fehler gefunden:
    Unter Einstellungen > Protokoll > wenn nachträglich....... ist der Benutzer falsch geschrieben
    @agent müller
    Ist es möglich unter einstellungen > sicherheit darunter alles einzubinden, was mit kennwort geschützt ist, um dem nutzer optional anzubieten, ob er es nutzen möchte oder nicht
    Geändert von Notruf112 (29.03.2003 um 14:02 Uhr)
  15. #855
    Status 5
    Hallo zusammen
    habe da mal einen vorschlag , wobei ich nicht weis ob ed diesen schon gibt !
    Und zwar.
    Ist es möglich, das wenn ein fahrzeug im Status 3,4,7 oder 8 steht (und einem einsatz zu geordnet ist ) und dann den Sprechwunsch drückt das dan automatischer der Einsatz des Fz aufgeblättert wird ??
