Thema: GP360 oberband unterband
    Hallo...
    wie kann ich ein GP360 (kein 11b Gerät) vom ober ins unterband schlaten und wieder zurück?
    geht das überhaupt?
    gar nicht...
    Bei dem Betriebsfunkgerät kannst du nur zwischen den programmierten Kanälen umschalten.
    Hier könnte man lediglich jeden Kanal in allen Bandlagen einmal programmieren und zwischen diesen dann schalten. Einen Kanal einstellen und dann nur noch die gewünschte Bandlage auswählen, wie bei BOS-Geräten geht hier nicht.
    Sebbel2
    Naja, nicht ganz 100%ig richtig. Es geht schon über einen kleinen Umweg.
    Du musst folgendes machen:
    Der Kanalspeicher von 255 Kanälen reicht aus um das 2m-BOS-Band 2 mal zu speichern.
    Also speicherst Du die Kanäle beim ersten mal mit Senden im Unterband und Empfangen im Oberband (das geht unter dem Menüpunkt "Pro Kanal" in der Prog.-Software). Dann hast Du quasi schonmal G/U abgedeckt. Dann programmierst Du im Menü die Option "Repater umgehen". Wenn Du nun diese Option im Menü des Funkgerätes auswählst sendet und empfängt Dein Gerät im Oberband. Also hast Du nun W/O.
    Zu guter letzt programmierst Du die Kanäle eine zweites mal. Nur mit umgedrehter Sende und Empfangsfrequenz. Das ergibt das G/O. Schaltest Du nun das Funkgerät auf "Repeater umgehen" hast Du Dein Gerät im W/U Modus.
    Funktioniert! :-)
