Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Aus einer Tonfolge mach zwei
    Ich habe jetzt das Programm FMS32-Pro, nun tut sich ein Problem auf:
    Wenn eine 5-Tonfolge alarmiert wird, dann werden immer zwei 5-Tonfolgen angezeigt. Und zwar nach diesem Schema:
    Alarmiert war: 27032
    Angezeigt wird 27032 & 28032
    Weiß jemand wie ich das beheben kann? Eigentlich müsste es ja dieselbe Tonfolge sein, und wenn sie nur einmal angezeigt wird würde mir das auch reichen.
    Grundsatzfrage: Wird auf 28xxx bei euch alarmiert? Wenn nein, dann filtern. So komm ich um 76767 und 67676 bei Tonrufen herum.
    Filter geht über Verwaltung->Zvei->Filter. Dort dann unter Globale ZVEI möglichst genau den Raum einstellen, in dem eure Schleifen liegen. Dazu dann Eingetragene und Globale da drüber auswählen.
    Wenn du so nicht um Fehler herumkommst(weil der Raum 28xxx auch benutzt wird, würde ich das Kabel in betracht ziehen - natürlich nur, wenn beide Schleifen die beiden Zeitstempel tragen. Wenn du mit Stereo/Stereo Kabeln oder Stereo->1xMono arbeitest, werden beide Stereokanäle angesprochen, sind also querverbunden und ein wenig anfällig Wenn du stattdessen ein Stereo -> 2x Monokabel verwendest oder ein Kabel selbst baust, was nur einen Stereokanal belegt, sollte das verschwunden sein :-)
    Wenn alles nicht hilft, musst du damit leben. Plan B wäre eine zweite Soundkarte und ein Diskriminator zur Auswertung, schränkt aber die Möglichkeit der Aufzeichnung über FMS, bzw verhindert es.
    Erstmal danke für deine ausführliche Antwort!
    Ich sehe gerade, mir ist ein Fehler unterlaufen:
    Die Falschauswertung sieht so aus:
    Alarmiert: 27032
    Angezeigt: 27032 & 37032
    Die ERSTE Zahl wird also vertauscht. Alarmiert wird bei uns nur über 27xxx.
    Könntest du nochmal erklären, wie ich den globalen Filter einstellen muss:
    Reicht es, wenn ich einen Filter mit 27000 erstelle oder ist das falsch?
    Hanc
    Verwaltung -> ZVEI -> Filter und den Nur aufgenommene und Globale ZVEI anzeigen auswählen und dann auf "Neu" klicken und dann 27??? eintragen
    freifunk.net | freie Netzwerke, freies WLAN, freie Funknetze im deutschsprachigen Raum
    Vielen Dank! Ich werde dann mal berichten ob es geht.
    Ich hab es hinbekommen. Jetzt stört mich nur noch, dass eine Tonfolge, z.B. 36211 zweimal gleich angezeigt wird, um 1 Sek versetzt:
    21:01:59 36211
    21:02:00 36211
    Kann ich das auch noch irgendwie abstellen (am besten in der Software)?
    Geändert von hanc9 (17.03.2009 um 22:04 Uhr) Grund: Update
    Extras->Optionen->Sonstiges->wiederholte Meldungen unterdrücken, dort bei zvei 2 Sekunden einstellen-
    Signatur in Wartung.......
