Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: 70cm
    70cm
    mahlzeit.
    empfängt poc32 den alarm einer feuerwehr die 30km entfernt auf 70cm alarmiert?
    Wir Machen Hausbesuche!
    Moin.
    POC32 ist kein empfänger, sondern eine Software zum dekodieren.
    Wenn dein Empfänger das Signal fehlerfrei (oder fehlerarm) empfängt, sollte
    ein dekodieren kein Problem sein, wenn das Protkoll passt.
    Deine Frage sollte also eher lauten:
    Schafft es mein Empfänger auf 70cm ein Signal zu empfangen, das 30km weit weg ist ?
    Um das zu beantworten, benötigt man mehr Informationen - es sei denn ein anderer
    Forum-User hat gerade eine Kristallkugel griffbereit, meine ist in der Reinigung..
    Informationen wären: Antenne (Art, Höhe) des Senders, Geländebebauung zwischen
    Sender und Empfänger, Antenne (Art, Höhe) des Empfängers, Sendeleistung des Senders.
    Gruss,
    Tim
    Ja,so wollte ich eig die frage stellen.das poc32 dekodiert weiß er!
    tjoar zwischen sender und empfänger is diverse landschaften eventuell auch dörfer oder städte. emfangsantenne ist standard aus gummi am ubc69xlt und sender k.a.
    Nun .. als ich noch bei den Eltern wohnte (damals), konnte ich auf 70cm eine
    9600 Baud Datenverbindung aufbauen über 48km mit ner normalen "Sperrtopf-Antenne",
    meine Sendeleistung war 5W HF, die auf der Gegenseite mit GP-Antenne auf nem Turm
    etwa 12W HF .. und dazwischen lag eine weitere Grosstadt und die Autobahn querte
    diese Verbindung. Signalstärke war S9+15dB .. (Skala bis +35dB)
    Viel Glück ;)
    Gruss,
    Tim
    nunja es kommt nichtmal ein probe rausch wie auf 2m alarmierung an. von daher geh ich aus das da nix geht.
    Warum fragst du dann? *duck* *wegrenn* :-D
    Gruss,
    Tim
    ...mit der Ausrüstung wirst Du indoor nicht mal die nächste Leitstelle hören! Schliess mal eine gewinnbringende Antenne an und mach Versuche auf dem Dach.
    die leistelle(n) auf 4meter empfang ich prima!
