Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Memo MK/MKA programmieren
    ich habe hier einen Memo, genauer gesagt einen FME 167 M fürs 4m Oberband.
    Nun will ich den auf eine andere Frequenz und Schleife programmieren.
    Hab den Melder ausgelesen, die Schleifen und die Frequenz geändert und wieder programmiert, ohne Fehlermeldungen zu bekommen.
    Wenn ich den Melder dann wieder auslese dann erscheinen die alten Einstellungen wieder.
    Sebst wenn ich nur eine Ziffer einer Schleife änder und den Melder programmiere und wieder auslese erscheint die alte Schleife wieder.
    Firmware ist die 3.3 und die Software auch die 3.3.
    EK-Memos lassen sich problemlos programmieren.
    Was kann das sein?
    Kommt mir fast wie ein Schreibschutz vor.
    Hab Ihn auch schon mal komplett ausgeschaltet, d.h. Akku raus um einen Reset zu machen, auch ohne Erfolg.
    atze
    Moin Atze,
    ein FME167 kannst Du nicht für das 4m Band programmieren.
    Der FME167 ist für das 2m Band, für das 4m Band benötigst Du einen FME87.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Hi Flo,
    wenn ich den Melder auslese sind aber drei Frequenzen vom 4m OB programmiert, zwischen 86 und 87 MHz, und er meldet sich ja auch als 4m OB Melder.
    Denke schon daß das ein 4m OB Melder ist.
    Moin,
    ok, dann ist es definitiv ein 4m Melder der sicherlich dann in einem falschem Gehäuse
    steckt. Oder wie kommst du auf einen FME167 ?
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Moin,
    FME 167 M steht auf dem Typenschild.
