Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Kompatibilität Kabel abgesetzter Betrieb
    Hallo in die Runde,
    welche Kabel zwischen Bedienteil und SE- Teil sind kompatibel zu welchen FuG?
    Kann ich ein Kabel für ein Bosch FuG 8 auch für ein SEL oder AEG Gerät nutzen?
    Danke für die Antworten
    fmd-augsburg Gast
    Neee besser nicht
    Im Prinzip dürfte mit einem Bosch Label "Nichts" passieren, da beim Bosch - Kabel 4 Adern fehlen, die du fürs AEG brauchst. Umgekehrt gehts aber
    es ist nicht ganz egal welches Kabel du nimmst.
    SEL, Motorola bzw Bosch (die Neuen) klappe untereinander ohne Probleme.
    Teletron Kabel passen zwar auf die anderen Geräte drauf weil der stecker der selbe ist aber es funktioniert dann nicht. Du kannst dann den Kanal nicht verändern.
    Mit den Geräten von AEG kenne ich mich leider nicht aus daher kann ich dazu nichts sagen.
    Gruß Marcus
    "Dumme" Frage: sollten die Anschlüsse hinsichtlich der Pinbelegung nicht eigentlich genormt sein? Oder betrifft das nur den 25-poligen Anschluss hinten am FuG?
