Die Comet braucht kein Steuergerät...
nur direkt an nen Trafo? Da kommt Wechselspannung raus...
Signatur? Abgeschaltet.
wie offi schon gesagt hat brauchst du dazu kein Steuergerät, allerdings ein Netzteil das 12V Gleichspannung erzeugt.
Zu deiner Info: die Comet zieht ca. 3,4A (also ca. 41 Watt), bei der Netzteilsuche beachten
Wenn die Comet noch nicht so alt ist kannst du die Spannung zwischen 9V und 32V variieren, steht aber auch außen drauf ob du 12V brauchst oder etwas flexibler bist (Typenschild).
Grüße Degster
