Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: Hilfe bei Quattro 96
    Hallo Leute nach mehreren Versuchen was passendes zu finden, entschloss ich mich es selber zu fragen:
    Ich will meinen Quattro 96 DME selbst umprogrammieren.
    Da ich leider blutiger Anfänger auf diesem Gebiet blutiger Anfänger binn und man da bestimmt viel kaputtmachen kann wollte ich fragen ob mir jemand die Schritte aufzeigen kann wie ich z.B. die Mithörfunktion aktiviere.. (Wenn ihr mir bitte das an- und abmelden des Melders usw mitbeschreiben könntet währ ich sehr dankbar!)
    Danke schon im Vorraus
    Dave
    Hast du denn die nötige Programmierstation bzw. Software dazu?
    Damit gehts schon mal los.
    Wenn du die hast, dann melder rein, software starten (DOS) dann Melder auslesen, Haken machen, Melder beschreiben, und schon ist das Mithören aktiv...
    Also ich hab die PSW429 Software und auch eine Station.
    Aber was ich eig wissen wollte währe: Wie Meld ich den Melder an also lass ihn lesen oder so?
    Kannst du mir das in ein paar Schritten evtl erläutern??
    Wie meinst du das mit Haken? Muss ich da unter Daten programmieren oder optionale Daten gehen?
    Dave
    Geändert von Sancho (30.01.2009 um 23:32 Uhr)
    - DOS starten
    - richtigen COM-Port auswählen
    - Melder in Station
    - F2 drücken
    - Programm lädt die Übersicht
    - zum Feld neben "Mithören" o.Ä. wechseln
    - mit der Leertaste markieren
    - F3 drücken
    - warten, bis es pfeift
    - fertig.
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
    Zitat Zitat von abc-truppe Beitrag anzeigen
    - DOS starten
    und zwar echtes DOS...
    Also nicht in Windows mit einer "Eingabeaufforderung" ausprobieren.
    Mit DOS zu starten ist heute deutlich schwieriger als noch vor einigen Jahren, da es heute ja kaum mehr Diskettenlaufwerken gibt...und DOS von CD oder USB-Stick zu starten ist deutlich schwieriger (und funktioniert auch nicht immer)...
    Felix
    Warum? In Nero ist zum Beispiel ein Image drin, was man als BootCD verwenden kann. Dann einfach die Programmiersoftware brennen und dann sollte das eigentlich klappen... Nur den echten COM-Port den kann man nicht mitbrennen, den muss der Rechner natürlich haben...
    - DOS starten
    - Melder in Station
    - F2 drücken
    - F3 drücken
    - fertig.
    Ja, so sollte es gehen ;-)
    Wichtig ist eben das du die (richtige) PSW429 mit DOS startest... Sonst geht da gar nix...
    Re
    Uuuh das isn Problem ich hab bis jetzt immer meine Prog Software mit dem XP aufgemacht also in sonem DOS Fenster denkt ihr das ich das leichter mit meinem alten Windows 95 hinbekomme und dann immer F8 drücke oder so?
    Gruß Dave
    PS: Ich Danke allen für Ihre Antworten!!!
    Dave
    Grundsätzlich musst du für ein Heidengeld eine Programmierstation samt Software beschaffen, was sich nicht lohnt, da ein normaler Funkhändler für einen geringen Betrag (meist ein "Danke" und ne Spende in die Kaffeekasse) den Haken schnell setzt...
    Ansonsten müsstest du Knuddl's Schritten nachgehen.
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
