Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Programmierung Patron pro FT
    ich habe festgestellt daß nach einer Programmierung von meinem Patron pro FT immer die gespeicherten Meldungen gelöscht sind. Gibt es evtl. eine Möglichkeit das zu unterdrücken? Schützen der Meldungen nützt auch nichts...
    Gruß, Andreas
    FFWChristian Gast
    Ich kenne das auch nur so ! Nach meinen Infos lässt sich das nicht verhindern !
    Gruß Christisan
    Benutzerstufe festlegen
    Okay danke,
    ich hätte da aber noch eine Frage. Und zwar kann man ja beim Programmieren des Menüs für jeden einzelnen Menüpunkt eine Benutzerstufe festlegen (Standard, Fortgeschritten, Professionell). Kennt jemand die genauen Unterschiede bzw. was damit bezweckt wird?
    Gruß, Andreas
    morpheus Gast
    hi!
    @ maschinist
    also du kannst dir für jede benutzerstufe ein eigenes menü einrichten.
    das mit den benutzerstufen hat den sinn, die bedienung zu vereinfachen. für einen "normalen" anwender reicht es ja, dass er nur die eingehenden meldungen lesen kann.
    für einen "fortgeschrittenen" wäre es vllt sinnvoll, dass er punkte wie feldstärkenalarm und alarmierungsart ändern kann.
    aber das kann sich jeder dann so einrichten lassen wie er will.
    grüße
